| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonjour a tous,
J'ai remplacer mon compteur par un occasion sur mon crafter et le kilométrage ne s'affiche pas quelle qu'un saurait me dire la manip à faire pour que cela fonctionne normalement Merci d'avance pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa te met des --------km
Synchronisation ezs ---> dash
MEMBRE VIP |
| The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post: | hgrs (19/07/2013) |
ok synchro ezs ça ce fait avec vcds?
Ok je vais regarder ça tout a l'heure si j'ai reçu mon nouveau cable car j'ai grillé le mien.
La procédure est simple pas besoin de codes? |
J'ai jetter un oeil et je vois pas comment faire l'adaptation, j'ai éssayer de rentrer le VIN dans l'ezs sans succés...
Quelqu'un saurai m'expliqué la manip pour l'adaptation? |
Personne saurais m'expliqué pour l'adaptation ezs dash?
Bonjour, je suis confronté au meme probleme suite au changement de mon compteur sur vw crafter, désolé pour le détarrage de topic mais est-ce que vous pouvez me détailler la procédure a suivre svp
merci d'avance |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour depuis Octobre 2016 vous auriez pu au moins faire votre présentation , la je pense pas que grand monde vous aide ....
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | jah83 (25/04/2020) |
#10 | |
#11 |
Salut !
De quand date le Crafter ? le compteur d'occaz a bien les memes références ? est ce que vous pouvez faire un dump du compteur ? dump = récupérer le fichier hexadécimal qui est dans le compteur avec toutes les infos (immo, numéro de série du véhicule, km) |
#12 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
1er message depuis 2016 du dash souvent les profils qui participe le moins se manifeste quand sa parle de dash bizarre cette histoire |
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | calixo22 (25/04/2020) |
#13 | |
deja il faut 300 messages minimun,(et non 1 message depuis 2016) et un modo confirme qui cela. donc ta chance est casi nul.
#14 |
Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre à répondre à un problème de dash, je ne participe pas beaucoup parce que parler pour ne rien dire c'est pas mon habitude. Je regarde ce forum avec passion, il y a tellement de choses à apprendre. Par contre je ne connais pas grand chose à tout ce qui est mécanique pure du style bielle piston etc. J'ai juste des connaissances dans les compteurs parce que ça m’intéresse énormément je ne suis pas un trafiquant juste un gars qui a galéré en remplaçant des compteurs... donc si je peux aider un gars ben je propose après je ne vais pas lui mettre 200 km au compteur je ne toucherai pas au km...
| Compteur du crafter affiche ------ | kada30 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 17/11/2012 15h36 |
| remplacement du compteur avantime | rrguillaume | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 29/06/2012 13h04 |
| fap crafter | SCAN-DIAG | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 01/02/2012 10h17 |
| anti dem actif après remplacement compteur golf IV | sam93 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 24 | 25/08/2011 19h58 |
| remplacement compteur | RGS | Tableau de bord (Dashboard) | 23 | 04/12/2009 00h19 |
