Vieux 16/07/2013, 03h48   #1
jubarch
Avatar de jubarch
jubarch is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme clio 3 1.5 DCI .. de l'aide SVP
Bonjour a tous
Sur ma clio 3 1.5 dci 90CH année 2010 ... ya un voyant "Panne de l'injection" avec le voyant stop et il s'allume juste aprés avoir depasser a chaque fois les 2500tr/m ..
alors j'ai fais des diag au scanner et le probleme c'estait " regulateur de pression gasoil " donc ya ceux qui me disent k le probleme est du des injecteurs .. et d'autres disent le probleme cé le Mano-HP .. et ceratin (ki m'ont fais le plus peur ) m'ont k la pompe ki est bousié :( .. sachant qu'elle na pas de probleme de démarrage
svp aidez moi .. je suis perdu .. mercii
jubarch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 04h12   #2
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
Slt Mr JUBARCH je te conseil de mettre un avatar et pour votre problème le régulateur de préssion se trouve au pompe haute pression avant fais un petit nettoyage a ce régulateur et si sa marche pas ésseye de le changer bonne chance
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to extradiag For This Useful Post:
jubarch (16/07/2013)
Vieux 16/07/2013, 15h26   #3
jubarch
Avatar de jubarch
Merci extradiag .. donc d'aprés vous le probleme c'est le regulateur Hp .. donc le probleme c'est pas au niveau de la pompe ??
Vieux 16/07/2013, 15h47   #4
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut jubarh mis une avatre et donne le code default complet
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 16h51   #5
jubarch
Avatar de jubarch
cher shasse comment faire pour changer mon avatar ??
Vieux 16/07/2013, 19h50   #6
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
salut, je pense plus que c'est ta pompe HP qui est à remplacer. elle ne monte pas assez en pression. pour le verifier monte un regulateur en volant et débranche tes injecteurs, branche ton outil diag et controle la pression lorsque tu actionne le demarreur, tu dois arrivé au environ des 1200 bars si tu as moi change ta pompe
Vieux 17/07/2013, 13h29   #7
pimo
Avatar de pimo
avant toute chose dans ton cas on donne les def on precise pour identifier ton système d'injection (delphi ou siemens continental) et on verifie le circuit basse pression
(etat tuyaux,prise d'air,filtre a gazoil,carburant)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
raisinsec (17/07/2013)
Vieux 17/07/2013, 16h32   #8
salut, on dirait un injecteur, si elle marche correctement, sur delphi c les injecteurs qui regule la pression rail
donne le code défaut, pression trop faible
et trop élevée
a+
Vieux 17/07/2013, 23h00   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Il me semble que c est du delphi dessus ??
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2013, 00h41   #10
newfree
Avatar de newfree
salut change ton regulateur et si le preblem revient chnage la pompe complet avec un nettouyage de reservoir
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 18/07/2013, 11h56   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
Il faut qui regarde dans le réservoir et filtre si il a de la limaille de fer
Faire un test de la pompe hp avec le branchement de l imv de test comme expliquer plus haut vérifier la basse pression
Apres ça peut être autre chose ton diag est t il le bon ?
Il peut y avoir autre chose
Vieux 18/07/2013, 12h41   #12
jubarch
Avatar de jubarch
salut a tous .. mercii pour vos repenses..
hier j'ai essayé de netoyer le regulateur HP .. et malheureusement j'ai trouver un grand nombre de limailles de fer .. et aprés netoyage et meme en le remplaçant par un autre ( regulateur) ça n'a rien donné toujour le méme message "panne de l'injection"
ensuite j'ai essayé des injecteurs en parfait etat.. et toujours le méme probleme ...
mes amis apparement apparement c'est la pompe qui est a remplacer !! non ??
"toujour ya manque de tirage "
Vieux 18/07/2013, 13h31   #13
salut, haiii
ca la pompe les tuyaut les injo, le reservoir tout quoi
courage
a+
extradiag (18/07/2013), raisinsec (18/07/2013)
Vieux 18/07/2013, 20h19   #14
extradiag
Avatar de extradiag
Envoyé par jubarch Voir le message
Slt vous avez dis que ta trouver un grand nombre de limailles de fer donc ta un problème en pompe et aussi vérifiez vos injecteurs
Vieux 18/07/2013, 20h39   #15
raisinsec
Avatar de raisinsec
Il faut tout mais tout nettoyer !
Besoin d'aide pour calculateur dae clio 3 mrbrad Electronique 7 12/07/2016 20h27
aide sur air bag clio 3 bosch 0285 001 958 et 8200 645 158 electroauto Airbag 10 01/12/2010 21h14
aide sur clio 3 dci immo off 95160 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 20/11/2010 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h44.
