Vieux 17/07/2013, 18h51   #1
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Par défaut Reprog clé 206
J'ai une 206 + et j'ai perdu la clé. J'en ai acheter une autre mais il faut la reprogrammer.
J'ai pp2000 et j'aimerais savoir si c'est possible de la reprogrammer avec pp2000 ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2013, 01h05   #2
newfree
Avatar de newfree
oui c'est possible tu doit avoir le code pin
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 18/07/2013, 02h01   #3
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
oui possible de la programmais;mais il doit être vierge es la mémé référence avec l'autre ;et tu es besoin de code pine 4 chiffre
_____________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2013, 04h50   #4
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
avec pp2000 ca ce fait sans problemes
bsi, apprentissage, code pin, et syncronisation
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2013, 13h01   #5
mokmap
Avatar de mokmap
Comment trouver ce code pin ? On ma dit dans le dump du calculateur donc je vais le recup avec mpps v12 mais après je le vois ou ce code pin ?
Vieux 18/07/2013, 23h28   #6
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
Tu peut avoir ton code pine avec le ven
Vieux 24/08/2013, 18h48   #7
phoued
Avatar de phoued
phoued is an unknown quantity at this point
j ai changer seulement le cache et le boutan d ouverture ; helas maintenant ni ouverture ni fermeture ; que dois je fair les amis
phoued est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2013, 20h45   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par mokmap Voir le message
Code dispo chez peugeot en version carte ou papier avec ton VIN , la version papier coute peut environ 5 à 10€ voire moins chez certains .
Une fois ton code Pin reçu tu peux refaire l'apprentissage des clés dans ton BSI
Envoyé par phoued
Il serait bon d'ouvrir ton propre post , ton problème est légèrement différent du problème de "mokmap"
Si tu as remplacé la platine élèctronique de ta télécommande , il te faut : soit faire une réinitialisation soit la reprogrammer via le code PIN dans le BSI .
reprog 29f400 smt Chiptuning 8 07/06/2020 21h41
Débutant en reprog azqec Electronique 12 06/06/2013 18h25
Renault REPROG v.96.0 ziregue Renault, Dacia, Nissan 1 29/04/2011 00h06
reprog v84 fufounet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 28/01/2010 20h41
CD reprog electrocar Renault, Dacia, Nissan 4 16/10/2009 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h19.
