Vieux 10/07/2013, 00h44   #16
Sahara31
Avatar de Sahara31
Sahara31 is an unknown quantity at this point
la photo du 5p08 Il m'a tout l'air bien fixé le 8 pattes...
Comme je ne savais pas quels impressions du lexia vous vouliez j'en mets plusieurs Prises à l'arrêt et en roulant.
Bon visionnage en espérant que vous ayez une vision.
Sahara31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2013, 00h47   #17
Sahara31
Avatar de Sahara31
Oups!! Bizarre mais en tout cas très lisible :-)
Vieux 10/07/2013, 05h51   #18
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Picasso mode dégradé
Ouba Sahara31, super tes copies d'écran, un peut maouse costo mais on voit bien, pas de soucis!
Peux tu faire la copie d'écran du télécodage calculateur moteur et bsi StP?
La panne est survenue du jour au lendemain? Après une panne de batterie?
Merci @+
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 12h17   #19
Sahara31
Avatar de Sahara31
Salut tout le monde
Je n'ai pas fait de copie d'écran du télécodage mais je sais qu'il manquait des champs non renseignés et je ne parviens pas à corriger ça. J'ai toujours le message Erreur de télécodage
sans autre précisions..
Pensez-vous que le fait d'être en mode dégradé soit dû à ça et comment y remédier svp.
Vieux 16/07/2013, 20h38   #20
takochoc
Avatar de takochoc
Par défaut mode dégradé
Ouba Sahara31, pardonne moi d'insister comme un gros lourdo, mais essai de faire des copies d'écran du télécodage du calculateur moteur et du BSI StP.
On dirait que la partie concernant la mémorisation du télécodage du calculateur moteur est altérée dans la 5P08 mais avant de l'attaquer au fer à souder il faut être sure de ne pas passer à côté d'un problème de configuration niveau outil de diagnostique.
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
Sahara31 (17/07/2013)
Vieux 16/07/2013, 21h24   #21
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Qu'est ce qui a été fait sur ce véhicule. Ça ressemble à un remplacement du calculateur d'injection avec une eeprom mal soudée ou HS (elle parait bien pourtant). Ta panne est liée à l'antidémarrage.
Tu peux nous en dire plus sur ton véhicule.
Dernière modification par maitresox ; 16/07/2013 à 21h26.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 21h27   #22
tu as une clim automatique ??
bravo pour tes captures moi qui commence a avoir besoin de lunettes
réponds si tu as une clim auto et si tu as système antidem defaillant ?
Vieux 17/07/2013, 00h38   #23
Sahara31
Avatar de Sahara31
Bjsr...
Apparemment, le véhicule a subi une défaillance du Neiman en Tunisie.
Il a été remplacé par un modèle à 4 fils au lieu de 6. Je n'ai pas la revue technique et je ne fait que rapporter ce que dit mon voisin.
Tout roulé nickel avec ce trafic puis elle se serait mise en mode dégradé quelques jours plus tard.
Une fois les vacances finies, il a installé un neiman identique à l'original avec 6 fils mais ça n'a pas résolu son problème.
Chez Citroën ils lui ont diagnostiqué le calculateur mort.
Pour Takochok qui n'est pas lourd du tout ;-) A moins que je me trompe, j'ai appris que le 5p08 ne géré pas que l'antidémarrage.
La Copie d’écran du télécodage de l'ECU j'ai oublié de faire le BSI :
Vieux 17/07/2013, 00h48   #24
ok, pas de réponse pour moi,
tant pi
je zap ce post
normal !
Vieux 17/07/2013, 01h31   #25
Sahara31
Avatar de Sahara31
Desolé, mais Relax mec j'allais te répondre. Lol
Donc voilà un MSG spécialement pour toi ;-)
Le Picasso est effectivement équipé de la clim auto et j'ai mis en photo plus haut les défauts de l'ECU qui montre un défaut de l'antidemarrage alors qu'elle démarre très bien sauf quand j'enlève le transpondeur de la clé.
Voilà j'espère que tu m'en veux pas trop pour ce retard?
Salut Mec.
Vieux 17/07/2013, 09h38   #26
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
salut l ami esseye aussi de voir le capteur de surallimentation absolu le connecteur et voir aussi le capteur en question bonne chanche
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2013, 10h09   #27
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut picasso
Envoyé par Sahara31 Voir le message
Salut Mec.
Bonjour si vous savez problem de antidemarage dans calculateur le telecodage ne pass pas le dump du calculateur se corompu alors vous demande sur forum en vierge pour votre calculateur vous adapte le calculateur avec le cod pin apres vous fet le telecodage, neceser le pin de voiture pour adaptacion.
Vieux 17/07/2013, 16h50   #28
salut, et merci,
sur les xsara picasso, le contacteur neyman chauffe, a cause aussi de la clim auto,
contrôle les alim, neyman bsi, le contacteur neyman est detaillé du contacteur cléf,
il existe une modif a faire, pour eviter que ca recommence, avec l'ajout d'un relai
sur le bsi, sur le pin 1, je pourrai detailler cette manip, si tu veut,
Vieux 17/07/2013, 16h52   #29
déjà le contacteur
Vieux 17/07/2013, 17h28   #30
Sahara31
Avatar de Sahara31
Par défaut A la recherche de la panne
Envoyé par komorovskij Voir le message
Salut Komorovskij
Si j'ai bien compris un dump est une mémoire du calculateur qui peut être réécrite et pour le reprogrammer il faut passer par un truc du style galetto, avant de le télécoder avec lexia!
Un truc super hier en faisant la prise de vue du télécodage, j'ai retrouvé la carte qui contient le PIN pour effectuer le télécodage!! Rien à voir avec ce que j'ai pu trouver dans certains topics.(03114...) heureusement je me suis abstenu.Ouuff.
Hey jphd heureux de te revoir;-) Merci
Je regarderai le faisceau qui va au bsi demain si tout va bien...
Les symptomes de ce défaut d'alimentation sont ils les mêmes que celui de mon picasso? C'est juste une questioonn
souci citroen picasso franck Automobile en général 7 19/05/2012 18h45
citroen xsara picasso milerk Airbag 1 15/05/2012 02h47
Gros souci citroen C8 medimar PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2012 22h24
Souci avec seeprog eCU25 Programmateur de composant (flasher) 0 12/01/2012 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19.
