Vieux 16/07/2013, 00h21   #1
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
Exclamation aidez les débutants svp
salut à tous les membres de telemcen électronique j'ai décidé de poser ce sujet pour aider tous les membres débutants en programmation des eeprom ,donc pour les experts dans le domaine aider nous pour bien comprendre pour le savoir et le savoir faire et merci a tous. Mes questions sont: pourquoi en doit programmer un calculateur?
et comment faire? Quelles sont les étapes et les précautions à suivre?
qui ce que une eeprom...........etc
et merci bcp pour votre attention et votre aide
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 22 Users Say Thank You to yassinallioui For This Useful Post:
AHMED BACHA Aoued (10/10/2013), amioso (25/11/2013), autodiagauto (21/10/2013), azro (21/08/2013), colas (29/10/2017), extradiag (16/07/2013), grandcuik (08/01/2014), hakimeagle (24/07/2013), kad28 (08/01/2014), koala490 (12/11/2013), lenoob (09/04/2015), MecaTech (28/08/2013), midsat (10/11/2013), mvl (23/07/2013), nabil.ezzine (11/05/2016), nouwi (07/11/2013), pitstop (23/10/2013), SANDRO546 (16/07/2013), smarelo (18/01/2014), TAGRART (16/07/2013), vortex (25/11/2013), yvespapou (28/08/2013)
Vieux 16/07/2013, 01h28   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Pour répondre a tes questions, c'est défficile de répondre ce que veux dire une eprom en une ou deux ligne, faut avoir une petite connaissance basique en électronique.
Pour les ecu's il est obligé de reprogrammer (tuné) la carto pour modification de la MAP moteur, ajout de puissance, suppression FAP.
Sinon l'eprom ça redirect toujours vers l'antidémarrage donc intevenir sur l'antidémarrage tout depend si on veux mettre un ecu vierge(pres a recoder) ou sans antidémarrage(off).
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 15 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
chevr06ky (31/07/2013), efktools (10/05/2014), extradiag (16/07/2013), freduj (17/11/2013), grandcuik (08/01/2014), h'mida13 (29/09/2013), koala490 (12/11/2013), krimousetif (07/11/2013), lenoob (09/04/2015), litim (27/08/2013), MecaTech (28/08/2013), nouwi (07/11/2013), SANDRO546 (16/07/2013), TAGRART (16/07/2013), yvespapou (28/08/2013)
Vieux 16/07/2013, 01h44   #3
yassinallioui
merci frère pour votre information
Vieux 16/07/2013, 03h50   #4
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
j'aime bien se sujet et aussi moi j'ai besoin de savoir plus sur les eeprom et aussi la programmation j'ai une petite connaissance a ce domaine mais ce n'est pas suffisant gros merci pour vous Mr AMINE T-E pour l'infos meilleurs salutations .
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 10h39   #5
buzzlevrai
Avatar de buzzlevrai
buzzlevrai is an unknown quantity at this point
slt
si je peuts me permetre , je ne sais pas si pour tout les vehicule d'une marque c'est pareil mais il doit bien avoir un mapping de l'eprom tel adresse il y a ca , a celle la c'est ça etc .. ) c'est info sont elles connues ?
buzzlevrai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 11h32   #6
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
les calculateurs sont toujours codées (code antidémarrage)
pour sa lors d’adaptation d'un nouveau ecu acheté de casse il faut le décodé
le code se trouve dans le plupart des fois dans une eprom
pour sa il faut soit;
verginise : le rendre vierge est lors de démarrage elle prend sont code
décodage total: efface le code définitivement
ont achetant des outils de reprogrammation vous trouves toujours le manuel qui vous aides a indique les epromes et les flash
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to khaledk For This Useful Post:
aladinno (17/07/2013), bloker (14/11/2013), chevr06ky (31/07/2013), extradiag (17/07/2013), grandcuik (08/01/2014), karlamine (17/07/2013), koala490 (12/11/2013), MecaTech (28/08/2013), midsat (10/11/2013), nounou197131 (20/10/2013), ozilmlk (02/05/2021), TAGRART (16/07/2013), yassinallioui (22/07/2013), yvespapou (29/12/2013)
Vieux 17/07/2013, 03h45   #7
extradiag
Avatar de extradiag
Envoyé par khaledk Voir le message
Gros merci frére pour l'infos j'ai une petite question ; comment connaitre l'eeprom exact qu il faut le programmer a chaque voiture ou a chaque ecu ?
et pour le programmeur j'ai un x prog est ce que c sufisant ?
Vieux 17/07/2013, 03h47   #8
extradiag
Avatar de extradiag
et si vous avez une petite video qui rendre un eeprom libre sa sera tres étule encore merci
Vieux 18/07/2013, 00h59   #9
newfree
Avatar de newfree
chaque calculateur est codé selon les donnes d'une véhicule ( antidémarrage; numéro de châssis,.....) c'est pour cela quand on veut changer un calculateur par une autre ancienne on doit la programmer selon le véhicule concerné .
pour programmer un calculateur ou une bsi ou autre chose on doit arracher (dessouder) le composant qui contient les donnés ( l’antidémarrage,....) de la véhicule ce composant est toujours une eprom et on le lie avec un programateur pour obtenir un fichier
ce fichier contient le code pin de la vehicule , on modifie ce fichie selon nos besion ( vierge ou immo off ) et on le reprogramme sur le composant et le resouder sur le calculateur
voila une explication simple j'espere que vous plait
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following 22 Users Say Thank You to newfree For This Useful Post:
alexvin (20/03/2019), bloker (14/11/2013), chevr06ky (31/07/2013), colas (29/10/2017), ERAZOR047 (29/09/2013), extradiag (18/07/2013), freduj (20/11/2013), grandcuik (08/01/2014), kad28 (30/11/2013), koala490 (12/11/2013), land2a (23/11/2013), mahiou (26/11/2013), MecaTech (28/08/2013), mok33 (22/01/2015), Momo44 (25/04/2014), mus2004 (09/12/2013), nabil.ezzine (11/05/2016), neocol (14/11/2013), ozilmlk (02/05/2021), yassinallioui (22/07/2013), yousfi (29/09/2013), yvespapou (28/08/2013)
Vieux 31/07/2013, 04h13   #10
chevr06ky
Avatar de chevr06ky
chevr06ky is an unknown quantity at this point
Merçi a tous et un grand merci pour toi yassinallioui pour ce sujet car tu me noublie pas
(dsl pr français)
chevr06ky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2013, 15h20   #11
khaledk
Avatar de khaledk
- pour le decodage d'un ecu ou une bsi :il faut un programmeur comme x-prog .labtool.orange 5 .............ect
et a l'aide d'un sofft comme immkiler 1.1 .immo killer 3.2 .immocleaner. ...........ect
vous pouves lire le dump enregistre sur l'eprom et le verginise avec le soft enfin le copie sur l'eprom sa pour le decodage
-pour la reprogramation : il faut un outil comme fgtech .kessv2 .pour copie la gestion moteur
je suis pres pour echange des connaisances
The Following 12 Users Say Thank You to khaledk For This Useful Post:
alexvin (20/03/2019), bloker (14/11/2013), colas (29/10/2017), extradiag (31/07/2013), koala490 (12/11/2013), MecaTech (28/08/2013), neocol (14/11/2013), ozilmlk (02/05/2021), sosordi (28/08/2013), yassinallioui (28/08/2013), yvespapou (28/08/2013), zener (01/01/2014)
Vieux 31/07/2013, 20h36   #12
extradiag
Avatar de extradiag
Beaucoup de gens en besoin de mettre un avatar
Vieux 31/07/2013, 21h49   #13
Envoyé par daffe95 Voir le message
Quels genres de connaissances espéres tu de la part de débutant comme nous?
Au pire,on risque de squatter ton savoir
salut , met un avatar, merci
sur le forum c le partage qui doit primer
je sais des trucs, j'ai acces a des logiciels, *
tu sait des trucs que j'ignore surement
donc ??
on partage
a+
crdt jphp
The Following 14 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
alexvin (20/03/2019), angels59 (31/07/2013), devildante007 (24/10/2013), dinalo (14/11/2013), kad28 (30/11/2013), koala490 (12/11/2013), land2a (23/11/2013), lenoob (09/04/2015), MecaTech (28/08/2013), midsat (10/11/2013), ptidave001 (05/01/2018), TONY55 (21/02/2014), yassinallioui (28/08/2013), yvespapou (28/08/2013)
Vieux 31/07/2013, 22h16   #14
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
donc ??
on partage
a+
crdt jphp
Bonsoir
Ce que dit jphp est tellement vrai.
Lorsque l'on arrive sur un forum il y a le passage a l'inscription ensuite la présentation rennnn que vais-je dire ???? Et bien c'est tout simple la véritéééé ;-)
Votre vie ,vos passions etc...Rien de compliqué quoi.
Ensuite ??? Bien il y a une charte a lire roooo c'est chiant ça !!!!!!
Mais non c'est pas chiant c'est juste pour voir si l'on a personne sérieuse en face,car beaucoup malheureusement viennent pêcher des infos et on ne les revois plus sniffff.
Donc le fait de lire cette charte et de la respecter veut dire que la personne a décidé de s'investir en gros.
Et comme dit jphp on a tous des qualités que l'on peut partager via des forums que des personnes comme Amine a créer et qui doit perdurer.
Conclusion partageons nos connaissances mais respectons celui qui nous permet de se les partager ;-)
cdlt angels59
The Following 5 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
alexvin (20/03/2019), grandcuik (08/01/2014), kad28 (30/11/2013), land2a (23/11/2013), MecaTech (28/08/2013)
Vieux 29/08/2013, 09h30   #15
AveCesar
Avatar de AveCesar
AveCesar is on a distinguished road
Ami(e) de tlemcen electronic Bonjour, je viens de m'enregistrer sur le forum.
Je suis analyste programmeur, des connaissances très diverses en programmation, un peu d'assembleur, du php, python etc..
J'ai découvert récement OBD et je souhaite m'y investir professionnellement parlant.
Analyse, réparation, reprogrammation etc..
J'ai acheté un autocom CDP+ pour un premier contact, j'ai diagnostiqué 3 véhicules pour l'instant.
Je suis avide de connaissance, je n'ai pas peur d'apprendre et de rentrer dans des sujets pointus, toute aide, collaboration, partage est la bienvenue.
Je suis un linuxien, partisan de l'open-source, comprendra qui pourra et voudra.
Ma question sera d'ordre général, avec mon autocom, je suis branché sur la prise OBD, je peux lire et écrire certaine infos, pourquoi ne pourrai-je pas utiliser cette connection pour écrire ce qui n'est pas prévu d'origine par mon fournisseur de logiciel ?
Est ce que si je prend par exemple le logiciel DiagBox je peux utiliser l'interface Autocom, si non, pourquoi ?
Est ce que je peux utiliser toujours cette interface pour flasher une eeprom ?
Je précise que je ne trolle pas, les conversations stériles ne donneront aucune suite de ma part.
Votre aide et votre participation est fortement souhaité, merci.
AveCesar est déconnecté   Réponse avec citation
cous de dig auto pour debutants ziamo Tableau de bord (Dashboard) 13 30/07/2013 20h10
Pour debutants et confirmes tordu Logiciel & autres documentations général 13 10/06/2013 20h46
Pour les débutants sidj Tableau de bord (Dashboard) 38 12/06/2009 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
