Vieux 14/07/2013, 19h12   #1
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Par défaut pinout bsi valeo nec
je recherche pinout bsi valeo xsara picasso pour lire le mcu nec
BSI by Valeo:
REF VALEO:730 058 12
REF DAV:A11896
REF SYLEA:142 790
REF PSA:96 424 094 80
hard:PR4
soft:V8.2
BSI-BOITE B6
cordialement.
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post:
khaled.kamel (09/10/2019)
Vieux 14/07/2013, 21h55   #2
zidane autodiag
aidez moi svp c urgent !!
Skype : soufi217
haythoumazz (31/10/2019)
Vieux 15/07/2013, 00h42   #3
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
tu as quoi comme programmateur pour lir le mcu
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
zidane autodiag (15/07/2013)
Vieux 15/07/2013, 00h48   #4
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Il te faut soi un upa soit une nec programmeur soit un taco et un très très bonne maitrise du fer à souder et pour les pin out
Il est dans nyo4
MEMBRE VIP
The Following 2 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
Simo Lahrach (12/01/2015), zidane autodiag (15/07/2013)
Vieux 15/07/2013, 01h53   #5
zidane autodiag
oui! j'ai un programmeur upa usb v1.2 ,mais j'ai pas le nyo4 pour le avoir le pinout du bsi
alors je compte sur vous les amies .
cordialement
Skype : soufi217
Vieux 15/07/2013, 01h59   #6
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
telecharge nyo4 2012 il y est dans le forum cherche dans la barre de recherche....
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2pac For This Useful Post:
Vieux 15/07/2013, 02h10   #7
zidane autodiag
oui je vais faire ça , mais maintenant le client est impatient ,si vous avez une image ca seras très utile l'amie!
j’attend toujours votre aide .
Skype : soufi217
Vieux 15/07/2013, 02h22   #8
RANA
Avatar de RANA
tien, je trouver une photo de BSI berlingo c'est comme celle du picasso,
Type de fichier : jpg citroen_berlingo_bsi.jpg (96,1 Ko, 842 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to RANA For This Useful Post:
elitricista (10/12/2014), helmi reguig (03/11/2014), krimousetif (10/03/2017), Lautphy (16/02/2023), sapopt (27/12/2014), zidane autodiag (15/07/2013)
Vieux 15/07/2013, 02h59   #9
zidane autodiag
merci pour ton aide ,moi je cherche cette référence NEC 78F0949.
es-ce que c la même chose ?
Skype : soufi217
Vieux 15/07/2013, 14h13   #10
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
Salut . Moi a ta place je n´y tucherai pas !!!!
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to victormarinho For This Useful Post:
Vieux 15/07/2013, 15h26   #11
benjamincooki
Avatar de benjamincooki
benjamincooki is on a distinguished road
je deconseille aussi , j'en ai griller il y a deux jours, très difficile
benjamincooki est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benjamincooki For This Useful Post:
Vieux 16/07/2013, 01h13   #12
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Par défaut BSI berlingo Neuf ICI
Envoyé par zidane autodiag Voir le message
tel xx xx xx xx xx
Dernière modification par diagnosis29 ; 11/06/2014 à 07h54. Motif: Numéro de tel interdit
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2015, 23h26   #13
fenix5
Avatar de fenix5
fenix5 will become famous soon enough
clonaria je dans mon cas , passe le micro .leerlo est difficile avec 14 câbles .
je fais cela, Salutations
fenix5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2015, 21h31   #14
Sebas974
Avatar de Sebas974
Sebas974 will become famous soon enoughSebas974 will become famous soon enough
Bonjour à tous, je vous donne mon avis aussi sur ce BSI! Déjà faut avoir un très bon fer a souder avec une pane bien fine 0.5mm voir 0.2mm! Je vous est mi des photo vu j'ai l'upa officiel et l'adaptateur NEC! Si tu as bien souder tes fils et lever le pin 10 comme sur la photo ça lis direct sans problème moi j'ai utiliser la photo qui a le logo TOMSAD pour les pin et ça marche direct!
Type de fichier : jpg uploadfromtaptalk1425742538220.jpg (81,6 Ko, 564 affichages)
Type de fichier : jpg modul_nec_239.jpg (72,3 Ko, 501 affichages)
Type de fichier : jpg v1_577.jpg (100,1 Ko, 526 affichages)
Sebas974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to Sebas974 For This Useful Post:
Bob.dh (11/08/2018), danielif (08/02/2022), diagnosis29 (11/04/2015), kamel76 (20/06/2018), keskaschou (08/03/2021), Mathieu35500 (12/04/2015), sharediag (24/03/2018)
Vieux 12/12/2015, 16h58   #15
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Envoyé par Sebas974 Voir le message
Je comfirme
Merci encore
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Pinout bsi valeo 307 baste59 Pinout calculateurs et bootmode 7 14/11/2013 11h03
pinout TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 1 02/06/2013 11h16
Pinout ECU 207 Auto-Diag Pinout calculateurs et bootmode 3 05/07/2012 21h19
pinout upa usb connection Programmateur de composant (flasher) 2 16/06/2011 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
