Vieux 28/06/2013, 23h55   #1
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
Par défaut immo edc15c2 SUZUKI vitara
salut à tous,
j'ai besoins d'une solution fiable immo off pour la suzuki vitara,
en effet:
- j'ai enlever la 5p08 la voiture n'a pas démarrer (meme en mode dégradé)
- j'ai utiliser "immo uniwersal decoding v3.2" faire le flash, la voiture n'a pas démarrer
en effet voilà les dumps d'origine de 5P08C3 lu par upa et de la 29F400 lu par le mpps.
merci d'avance.
Type de fichier : rar 0281010559-1037353420.rar (155,1 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : bin suziki vitara edc15C2 ORI 0281010559.bin (1,0 Ko, 47 affichages)
.........on apprend pas au singe à grimper mais à mieux grimper
labase est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to labase For This Useful Post:
megacenter (28/08/2013)
Vieux 01/07/2013, 12h25   #2
labase
Avatar de labase
personne pour m'aider, je n'ai pas encore solutionné mon probleme
Vieux 02/07/2013, 19h06   #3
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut pour le suzuki pas besoin de toucher au 29f400 juste la 5p08 j'en ai une et fait l'anti dem dessus je t'envoi le fichier immo essai voir....
Type de fichier : bin suzukiimmo.bin (1,0 Ko, 46 affichages)
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2013, 16h40   #4
labase
Avatar de labase
Envoyé par poze Voir le message
MERCI POZE,
mais pas de resultalt l'immo reste dans le calculo, j'ai meme enlevé l'immo mais sans suite.
Vieux 06/07/2013, 23h23   #5
saleh
Avatar de saleh
saleh is on a distinguished road
vérifies les injecteurs, parce que le DTC de l'anti dem et celui des injecteurs est le même et si un injecteur se bloque, il immobilise tout le système.
N'oublies pas que les injecteurs de common rail sont montés en série.
saleh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saleh For This Useful Post:
labase (08/07/2013)
Vieux 10/07/2013, 16h04   #6
poze
Avatar de poze
salut, bizare sa doit demarrer!!!!, les tests que tu as fait sur ton vitara sont quoi??? as tu le lexia ou autre pour faire le diag et verifier ton calculo entre autres les parametres de demarrage genre, Pression carburant synchro vilebrequin, etc...a la base pourquoi veux tu faire un immo off? raconte depuis le debut.. on pourras ptet mieux t'aider.+++
Vieux 13/07/2013, 07h33   #7
labase
Avatar de labase
slut poze,
j'ai utilise la "autel maxida" pour faire le diag mais le code defaut est l'anti-demarrage. de plus la clé est un ID46 et l'anterne est cassé donc mon sourci est de faire le off.
j'ai aussi vérifié les injecteurs mais ils sont bonnes
Vieux 13/07/2013, 10h54   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut off vitara Bosch
Bonjour un fichier off testé 100%,débranche immobox,passe en mp
Type de fichier : rar suzuki DIESEL offI 95P08.rar (319 octets, 124 affichages)
jah83 (25/04/2015)
Vieux 14/07/2013, 07h28   #9
labase
Avatar de labase
HI,
merci je vais tester et rapporter le compte rendu
Vieux 21/07/2013, 00h40   #10
saleh
Avatar de saleh
tu m'as donné l’idée d'enlever l'eeprom et ça a marché, je comprends pas pourquoi t'as jamais pensé a ça au lieu de perdre ton temps a essayé les dumps.
Vieux 29/07/2013, 12h06   #11
croger
Avatar de croger
croger is an unknown quantity at this point
ca marche pour debloquer le clavier codé?
croger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2015, 21h04   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je confirme celui de Dell marche nikel... Je serais tenter de dire comme d habitude
Vieux 26/04/2015, 18h45   #13
layerdiv
Avatar de layerdiv
layerdiv is on a distinguished road
hi
You've solved?
only programming the flash immo off whit mpps or galleto or.....
no need cheksum¡¡¡
try and tell
Type de fichier : rar 0281010559-1037353420 immo off.rar (313,6 Ko, 65 affichages)
layerdiv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to layerdiv For This Useful Post:
bms971 (09/12/2018)
Vieux 25/10/2015, 10h30   #14
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt les amis j'ai testé ton dump dell hier j'ai debranché l'immo box avant mais pas de demarrage faut il agir sur la flash aussi ou pas ?
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 16/04/2016, 10h21   #15
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
Slt à tous quelqu'un serait m indiquer l emplacement de l immobox car en fait je ne vois pas où il se trouve une photo aurait été le top merci bcp....( mon vitara je précise à clavier à code ) 2.0 hdi edc15c2 3 broches
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off suzuki vitara 2.0 saleh Immobilizer dumps/solutions 9 12/02/2023 15h31
SUZUKI 1.9 dci VITARA immo off?? autoimmo Immobilizer dumps/solutions 21 14/11/2021 22h30
immo off suzuki vitara 2.0 diesel saleh Immobilizer dumps/solutions 5 29/07/2013 12h08
immo off suzuki grand vitara comon rail edc15c2 saleh Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2013 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
