Vieux 12/07/2013, 10h47   #1
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Par défaut code immo c3 d un dump bsi
salem LES GARS
j ai fait une demande de code au constructeur a partir du vin le code est 790K mais le code est incorrecte au momment de la programmation des clef donc je pense qu il ont changé le kit de demarrage j aimerai avoir votre aide pour retrouver le code immo a partir d un dump bsi de c3 du 10/2002 DE MARQUE SIEMENS VOICI LE DUMP JOINt MERCI
Type de fichier : bin BSIC3MEHDI.bin (2,0 Ko, 27 affichages)
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2013, 11h16   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
ton dump est corrompu, le code pin est bien 790K
voila j'ai tenté une reparation du dump si tu veut faire un essai
pass dans ta boite
Type de fichier : rar BSIC3 corrige.rar (1,1 Ko, 5 affichages)
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Diagsysteme (13/07/2013)
Free - Gratuit ( Code pin immo ) seulement depuis dump Amine-TE Transponder, code pin 1425 09/11/2026 16h45
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
need dump with code for VDO CITROEN khaldoun Autoradio et Navigateur GPS 2 08/11/2012 11h45
Code Vw dump nany Autoradio et Navigateur GPS 1 13/11/2009 11h54
Need dump with code r-cannn Autoradio et Navigateur GPS 2 24/01/2009 00h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h38.
