Vieux 09/07/2013, 16h12   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut probleme capteur pedale audi q7
bonjour a tous, j'ai un q7 v6 3.0 l calculateur Bosch 0281015868,avec un défaut p2122 par moment capteur pédalé accélérateur signal trop faible.
après contrôle du câblage et remplacement capteur, aucune amélioration.
qui peut m'aider?
Vieux 09/07/2013, 20h12   #2
Par défaut audi q7 code p2122
pour moi c pas la pédale c le servomoteur des papillons
a+
Vieux 09/07/2013, 20h21   #3
Par défaut p2122
coté droit
pardon
a+
Vieux 09/07/2013, 20h28   #4
Par défaut p2122 audi q7
salut, apparemment c du coté droit
fait un test actionneurs et dit nous
a+
foulques (09/07/2013)
Vieux 09/07/2013, 20h35   #5
foulques
Avatar de foulques
ce qui m’étonne c'est qu'en débranchant le capteur pedale 'jai exactement le meme code defaut qui revient.
Vieux 09/07/2013, 20h38   #6
oui et en débranchant le servomoteur de papillon ???
Vieux 09/07/2013, 20h51   #7
foulques
Avatar de foulques
j'essai demain et te tiens au courant,merci a toi jphp.
Vieux 09/07/2013, 21h04   #8
oui fait le test actionneurs si tu peut le faire, si les commandes de volets fonctionnes
alors essaye un nettoyage des papillons , en injectant un produit efficace, direct ds le turbo, moteur au ralentit en plusieurs fois, choisit bien ton produit, pas un nettoyant EGR,, un produit spécifique pour les géométrie variables, décalaminant
a+
bon courage
Vieux 09/07/2013, 21h48   #9
pour info, la semaine derniere, on a fait ca sur une audi a 6
mm moteur,
et lors du traitement , tous ont dut sortir de l'atelier, le produit est toxique
met un masque, fait le dehors, c mieux
la machine affiche colmatage fap pendent le traitement
mais ca a marché
a+
Vieux 10/07/2013, 10h37   #10
foulques
Avatar de foulques
salut en débranchant le volet cote droit je n'ai pas le meme code defaut.
Vieux 10/07/2013, 13h00   #11
salut, ok ca veut rien dire c comme pression rail inferieur au mini, alors que c la distrie qui as lachée,
les tests actionneurs ?
les fusibles ?
l'etat des collecteurs ?
a+
foulques (10/07/2013)
Vieux 10/07/2013, 15h32   #12
foulques
Avatar de foulques
test actionneurs ok et aucun souci sur les alim,le defaut est present aléatoirement (1 fois par semaine)
Vieux 11/07/2013, 19h51   #13
salut, fait le nettoyage des collecteurs en injectant le produit ds le turbo
ca peut que lui faire du bien
a+
foulques (11/07/2013)
problrme capteur pedale clio 1.2 16v de 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 12/08/2012 18h17
probleme de capteur d'eau renault master weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 1 17/09/2011 04h46
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h43.
