Vieux 08/07/2013, 18h56   #1
Sahara31
Avatar de Sahara31
Sahara31 is an unknown quantity at this point
Unhappy Gros souci avec un Citroen Picasso
Le Picasso Hdi 90 de 2003 de mon voisin étant toujours en mode dégradé, nous avons décidé de nous procurer un moyen de diagnostiquer l’électronique.
On a donc trouver une interface lexia et, au diag 2 défauts:
-P1517 Défaut Anti Démarrage.
-P1613 Défaut Télécodage.
La voiture démarre bien sauf quand je retire le transpondeur donc le souci est sûrement ailleurs et je pense au calculateur du moteur.
Après un raz,seul le défaut de télécodage reste présent mais l'anomalie de l'antidémarrage revient plus tard...
*Dans les paramètres de roulage, j'ai trouvé une incohérence:
-Sur le rapport de boite vitesse; Il reste toujours en première même au point mort.
-Sur la position de la pédale d'embrayage; il bloque sur position appuyée.
Ces défauts peuvent t'ils faire passer la voiture en mode dégradé?
J'ai le voyant orange au tableau de bord et pas moyen de dépasser les 50-60 Km/h.
Le moteur tourne bien, j'ai contrôlé le débitmètre apparemment tout va bien.
J'ai fait un essai avec le débitmètre débranché mais aucun gain ni perte notable.
J’espère que vous arrivez à me comprendre et que vous pourrez me donner un coup de main pour me désentortiller de cette situation. Je suis prêt à jouer du fer à souder s'il le faut mais si je peux éviter ce serai super.
Bravo aux personnes qui ont créé ce site et aux participants.
Au plaisir de vous lire.
Sahara31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2013, 19h03   #2
foulques
Avatar de foulques
salut,juste un truc comme ca,controle le circuit de charge de l'alternateur et donne moi le resultat.
Vieux 08/07/2013, 19h27   #3
Sahara31
Avatar de Sahara31
Ok Foulques je vais prendre la tension aux bornes de la batterie moteur arrêté et tournant, mais je pense que c'est bon car elle démarre au quart de tour et elle roule quand même tous les jours.
Une autre idée?
Vieux 08/07/2013, 19h52   #4
foulques
Avatar de foulques
j'ai eu un cas similaire sans souci de demarrage,la tension batterrie etait a 15 volts,tes defaut de calculateur ne genere pas de mode degradé normalement.
Vieux 08/07/2013, 20h00   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
la tension batterrie était a 15 volts
là c'est un soucis de charge alternateur le régulateur est out ?
Vieux 08/07/2013, 20h04   #6
foulques
Avatar de foulques
Envoyé par adiago Voir le message
ca je sais apres remplacement de l'alternateur,tout etait ok
Vieux 08/07/2013, 20h13   #7
Sahara31
Avatar de Sahara31
Il a eu de la chance que rien ne grille!
Y'a t'il autre chose que je pourrais tester? Tant qu'à y retourner.
Vieux 08/07/2013, 20h16   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
pour le rapport de vitesse c'est normal il n'y a aucun capteur sur la boite, ne te fit pas a sa ,pour le capteur embrayage ce n'est pas obligatoire non plus , elle ne sont pas toute équipé
Vieux 08/07/2013, 20h40   #9
Sahara31
Avatar de Sahara31
Le capteur d'embrayage est bien présent mais je savais pas pour le capteur de boite.
C'est rassurant car je commençais à croire qu'elle était devenue folle et qu'il lui fallait un nouveau calculateur.
Je vais recontrôler ce capteur d'embrayage aussi et voir ce que ça dit en le débranchant et en reliant les deux fils du connecteur.
Merci de m'aider j'en peux plus de cette caisse à la noix.
Vieux 08/07/2013, 23h10   #10
Breizhelec
oui essaye comme sa mais sur 307 2L HDI sa change juste la décélération lors du passage de vitesse, pas de mode dégrader, fait des captures d'écran de lexia et met les sur le site ,
fait les véhicule en charge , pas en accélérant dans le vide , sa sert à rien , ont auras une idées plus précise du soucis
yanik59 (08/07/2013)
Vieux 08/07/2013, 23h33   #11
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
bonjour tu doit vérifier l'isolement de chaque capteur a la masse(les capteur qui met le moteur en mode dégrader : capteur de pédale d'accélération,capteur arbre a came ,capteur régime ,le capteur de pression de rail)
et controle aussi tous les fusible sur le BSM et l'isolement des fils a la masse.
bonne chance
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2013, 23h37   #12
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Mode dégradé
Ouba Sahara31, peux tu faire une impression d'écran du télécodage Stp
Merci @+
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2013, 23h47   #13
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba Sahara31, si par hazard tu ouvre le calculateur moteur, pourrais tu nous dire dans quel état est la puce de l'immo?
Ton calculateur il a un seul connecteur ou trois connecteurs?
Vieux 09/07/2013, 23h00   #14
Sahara31
Avatar de Sahara31
Alors dans l'ordre:
Pour la batterie moteur arrêté j'ai 12.5 volts et 14.4 monteur tournant.
Pour le capteur d'embrayage une fois déconnecté j'ai toujours dans les paramètres "Embrayage appuyé" et si je relie les deux fils c'est idem.
J'arrive pas à mettre les prises de vues, le site m'affiche une fenêtre ou je dois rentrer une adresse, est ce que je dois les mettres sur un autre site? Lequel?
Slt
Vieux 09/07/2013, 23h39   #15
antonio
Avatar de antonio
antonio is an unknown quantity at this point
salut es ce que le vehicule coupe completement car si c'est le cas controle ta vanne egr
antonio est déconnecté   Réponse avec citation
souci citroen picasso franck Automobile en général 7 19/05/2012 18h45
citroen xsara picasso milerk Airbag 1 15/05/2012 02h47
Gros souci citroen C8 medimar PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2012 22h24
Souci avec seeprog eCU25 Programmateur de composant (flasher) 0 12/01/2012 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h42.
