je voulais savoir s'il etait possible de faire un immo off sur ce type de calculateur tricore edc17c46!? Si oui je posterai la flash+e2p quand je recevrais le calculateur mercredi logiquement, donc je prend de l'avance. Ma raison de ce choix: calculateur d'origine à pris un coup de jus malheureusement, du coup la lecture bloque sur un bloc C0001 avec le cmd, impossible à relancer, calculo plus reconnu au diag, j'ai trouvé le meme que j'attend de recevoir. Si quelqu'un à une solution autre que l'immo off je prends . Mais ma question premiere est de savoir si l'immo off est réalisable sur edc17C46.? Merci ++ |
Up
personnes? |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
l'immo est sur une eeprom a 8 pattes?
si oui tu as juste a intervertir les 2 eeproms mais je ne suis pas spécialiste du tout sur edc17... d'autre te confirmerons ou non bon courage
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
L'immo est dans le tricore je crois avec la flash int ou ext. Etant donné que je n'ai pu le lire est donc recup´ les infos ORI pour cloner le nouveau calculo.
#5 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
si tu arrive pas a le lire directement il te faut 3 resistance a soudé sur le calculateur apres tu li en boot mode |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui 4 resistances a souder pour lire les c46!
sur les tricore souvent l'eeprom est dans le processeur sauf les premieres generations
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | MecaTech (13/10/2013) |
voici le full au cas ou quelqu'un qui gere le off sur edc17 tricore.
| The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post: | McVenceslas (06/03/2014) |
#10 |
Je precise full d'un autre calculo, identique à l'autre boitier cramé.
#11 |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jver te dire une vérités que personne ne dit les calculateur en off de Vag se paye 500€ en moyenne
Je pense que personne ne te donnera ton off
MEMBRE VIP |
#12 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
c'est vrai que j'ai vu sur d'autres forums que le off edc17 vag se negocie sur certains site a plus de 250 euros, donc beonce a raison, juste quelques precisions a titre d'informations : le off se fait en eprom mais il est necessaire de lire le flash pour pouvoir calculer le checksum
si quelqu'un te donne un off c'est que tu est son beta testeur bonne journee |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | reda75 (04/07/2013) |
#13 |
Je precise encore les gars que je cherche pas a l'avoir gratos mais moyennant finance, je sais tres bien que ca court pas les rues,
Donc si vous connaissez quelqu'un qui sait le faire, je serais content. Apres pour 250€ ok, pour 500€ jprefere encore recup un calculo neuf. Merci |
#14 |
T'en a pour 1250€ avec télécodage
MEMBRE VIP |
| The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post: | NABIL ONE (10/12/2017) |
#15 |
have a look !
| GOLF 6 EDC17C46 a l'aide | cyril34070 | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 30/10/2012 15h24 |
