Vieux 03/07/2013, 00h06   #1
kingtiko24
Avatar de kingtiko24
kingtiko24 is an unknown quantity at this point
Par défaut Transistor Pompe VP44 Audi a4 V6 2.5 TDI 2005
Je suis nouveau sur ce forum et je me suis inscris car 'jai suivis de prêt les discussion très intéressantes sur ce forum.
Je suis actuellement possesseur d'une audi a4 v6 2.5 tdi de 2005.
Le calculateur de pompe m'a laché et ayant déjà effectué des réparations de calculateur de pompe avec ce transistor sur des opel (DTI) , je suis aujourd'hui bloqué sur la audi.
En ouvrant le calculateur je me suis aperçu qu'il y a 3 FILS argentés sur la puce d'origine et non 2 comme on peut constater la plus part du temps.
En général la patte du milieu sert a faire la masse et les 2 autres qui sont à croiser.
J'ai également eu l'occasion de voir sur une Zafira 2.2 DTi la même chose ( 3 fils argentés).
Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion de réparer un calculateur avec ces 3 fils.
Merci d'avance
kingtiko24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2013, 00h20   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt prend une photo et poste la et en va t'aider
Vieux 03/07/2013, 00h22   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
n'oublie pas ton avatar sinon tu va te faire fumer
les règles du forum...........................crdlt
Vieux 03/07/2013, 20h42   #4
kingtiko24
Envoyé par amor89 Voir le message
Merci pour la remarque concernant l'avatar.
Voici une photo. En fait sur la photo il y a 2 fils qui vont à la puce (transistor) mais sur mon calculateur il y en a 3 .
[IMG][/IMG]
The Following 2 Users Say Thank You to kingtiko24 For This Useful Post:
MecaTech (18/11/2013), sissa (12/11/2017)
Vieux 03/07/2013, 20h48   #5
kingtiko24
P.S. Sur mon calculateur aucun des fils n'a cramé !
Vieux 04/07/2013, 19h05   #6
kingtiko24
Personne pour m'aider ? Crdlt
Vieux 04/07/2013, 21h35   #7
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
tu peux prendre une photo (net, macro, compréhensible) de ton calculo?
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2013, 23h19   #8
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
si tu n'as pas de fils coupé ton calculo n'a rien ,bosch a mis 3 fils car le modèle a 2 fils etait trop fragile ,il passe 10 amperes en impulsion dans le fil de gauche ,vérifie si le transistor n'est pas en court jus a l'hommetre , sinon c'est la mecanique de la pompe bonne chance
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MARVAL For This Useful Post:
sissa (12/11/2017)
Vieux 05/07/2013, 00h23   #9
kingtiko24
Tester la puce d'origine à l'ohmetre , c'est à dire en position diode ? Dois-je obtenir des résultats ?
En ce qui concerne ce calculateur solidifié, cela signifie que le ECU ne tombe plus en panne ? Pourtant j'ai déjà entendu que le calculo de ces nouvelles pompe lâche quand même et dans ce cas, quelle est la panne ? Le principe de réparation reste le même ?
Vieux 05/07/2013, 22h38   #10
MARVAL
Avatar de MARVAL
Tu doit avoir une centaine d'ohm entre le fil de gauche et le support du transistor dans un sens et plusieurs milliers dans l'autre sens si c'est zero il est mort,personnellement sur plus de cent réparations je n'ai pas eu de modèle a 3 fils,j'ai eu le transistor de gauche celui de la vanne d'avance
Vieux 18/11/2013, 21h16   #11
rumensivanov
Avatar de rumensivanov
rumensivanov is an unknown quantity at this point
tu peus utiliser irfz44n ou chaque n channel fet avec memes parametres
rumensivanov est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2016, 10h57   #12
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Bonjour les amis j ai un problème de pompe injection vp44....j ai remplacé le fameux transistor la voiture à démarré et roule bien pendant 4jours et puis tombé en panne. ..j avais le même calculateur hs pareil remplacement réparer (transistor remplacer ) et montage .voiture démarre roule 2 jours et puis tombe en panne. ..je pense que le problème vient des soudures car j ai une bobine de alusol mais pas terrible j arrive pas à souder avec donc j ai utilisé de l étain stannols argent de chez Conrad mais pas terrible car ça tiens pas longtemps es ce que quelqu'un a une idée svp merci les les amis
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 20h40   #13
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Enlève complètement les fils d'alu, nettoie bien les pastilles sur la carte et soude un fil de cuivre avec de l’étain de qualité et un très bon flux. (obligatoire le flux).
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 23h56   #14
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Si ça persiste à griller c'est que trop de courant passe dans le transistor.
Ce problème est dû soit à un court circuit sur les fils des électrovannes, soit à un défaut ou court-circuit des électrovannes, soit à une défaillance mécanique des électrovannes.
dans les 3 cas il faut réparer la cause avant de réparer la conséquence.
Bon diag!
The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
Jimbo (23/09/2017), sissa (10/11/2017)
Vieux 02/07/2016, 01h08   #15
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami un petit rappel qui fait parti du règlement , pense à thank c est un minimum de remerciement pour les réponses , et poste ta photo de ton ECU ,merçi
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
POMPE HP audi a2 1.6FSI BilChip Vente, Achat, Echange 0 14/03/2013 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h53.
