Vieux 02/07/2013, 20h36   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Problème électrique e46 3.20cd
Salut j'ai une e46 avec un problème de forte consommation en électricité
3 jour et y'a plus rien
2 em chose je démarre
Les clignotant marche mais pas sur le compteur
Le DVD ne s'allume pas
Et de temp en temp comme part magie au bout un moment ou en roulant le gps se rallume et les clignotant remarche sûre le dash
Pour la consommation batterie j'ai changer la résistance chauffage problème récurant sur les BMW
MEMBRE VIP
Vieux 02/07/2013, 20h37   #2
beonce
Avatar de beonce
En parlant DVD je parle du gps origine
MEMBRE VIP
Vieux 02/07/2013, 21h45   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
a tu réussi a ciblé le circuit concerné ?? sa fait penser à un boitier confort un peu ,
si tu a besoin de schéma j'ai ce qu'il faut ....
beonce (02/07/2013)
Vieux 02/07/2013, 21h48   #4
beonce
Avatar de beonce
Regarde stp pour moi si y'a un truc qui reli l'éclairage du dash les clignotant au niveau du dash et du gps
Thanks
MEMBRE VIP
Vieux 02/07/2013, 21h54   #5
Breizhelec
qu'entend tu par dash ?
beonce (02/07/2013)
Vieux 02/07/2013, 21h55   #6
Breizhelec
besoin de l'année aussi stp
beonce (02/07/2013)
Vieux 02/07/2013, 23h51   #7
beonce
Avatar de beonce
2004 et
dash compteur
MEMBRE VIP
Vieux 03/07/2013, 09h08   #8
beonce
Avatar de beonce
Alors toujour personne
MEMBRE VIP
Vieux 03/07/2013, 19h07   #9
Breizhelec
j'ai regarder un peu , la seul point commun ce sont les lignes K , mais je vais t'envoyer
les schémas et autre document ce soir
Vieux 03/07/2013, 23h21   #10
Breizhelec
voila j'ai trouver quelque truc , j'espère que sa t'aidera
Type de fichier : rar bmw e46.rar (1,37 Mo, 24 affichages)
rthouba (05/07/2013)
Vieux 06/07/2013, 02h19   #11
beonce
Avatar de beonce
Après avoir fait une technique pourrie mais qui a déjà fait c preuve c ta dire taper un peu partout sur en sous tableau bord rien
Toucher les fil qui vont au fusible et sous le volant rien
Fil de masse à citer du feux arrière gauche rien
Jver me pencher sur le boîtier confort BMW
Car après sa jver commencer à me gratter la tête
MEMBRE VIP
Vieux 30/07/2013, 22h20   #12
salvat23
Avatar de salvat23
salvat23 is an unknown quantity at this point
je te donne mon astuce pour trouver les "fuites" de courant:
-tu debranche ta batterie au niveau de la masse
-tu intercale une ampoule de 5w entre la batterie et la masse.
-elle va s 'allumee le temps que les condensateurs dans les boitiers se charge (1 a 2 secondes) puis normalement elle devrait quasiment s'eteindre.
-si c'est pas le cas il y a "fuite"
-tu debranche en premier le cable qui va au demareuer et alternateur (dans le cache a gauche du moteur).
-puis chaque fusibles un a un.
-quand l'ampoule reste eteinte tu sais enfin ou chercher.
ps: ne pas oublier d'atendre le temps que les boitiers se chargent.....
bon courage
salvat23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2013, 22h28   #13
beonce
Avatar de beonce
Le problème c que la batterie reste à 12v les 2 ou 3 premier jour et côté de 1v tous les 24h
MEMBRE VIP
Vieux 30/07/2013, 22h29   #14
beonce
Avatar de beonce
Le problème c que la batterie reste à 12v les 2 ou 3 premier jour et tombe de 1v tous les 24h
MEMBRE VIP
Vieux 31/07/2013, 08h50   #15
salvat23
Avatar de salvat23
c 'est normal que le voltage soit stabilisee les premiers jours car la batterie est charger.12v ne veut pas dire que l'amperage est bon,il descend et tu ne le voit pas.... essaye ma metode avec l 'ampoule.verifie en premier (alternateur ,demareur autoradio et surtout equiment recament installer).
schema electrique ky lassina Renault, Dacia, Nissan 0 21/08/2012 21h04
vitre electrique 807 mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 3 31/01/2012 22h02
probleme electrique 406 autoplus45 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/09/2011 19h11
Frein électrique eobd-scan92 Automobile en général 0 17/01/2010 09h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
