Vieux 14/06/2009, 19h59   #1
mourad44
Avatar de mourad44
mourad44 is an unknown quantity at this point
Par défaut dump de compteur 406 HDI 2000 VDO eprom 93c66
svp je cherche un bon dump de compteur 406 HDI 2000 VDO eprom 93c66 j'ai perdue le dump originale
mourad44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2009, 03h43   #2
moghit2
Avatar de moghit2
moghit2 is on a distinguished road
Par défaut salut
essaye ce lui la
Type de fichier : bin TABLO 406 SALIME MONT.BIN (512 octets, 158 affichages)
moghit2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to moghit2 For This Useful Post:
star34 (22/06/2014)
Vieux 15/06/2009, 04h43   #3
mourad44
Avatar de mourad44
Par défaut merci
Envoyé par moghit2 Voir le message
essaye ce lui la
esque tu peut me dire quelle et le km pour ce dump
Vieux 18/06/2009, 11h32   #4
moghit2
Avatar de moghit2
Par défaut re salut
le km est 226400KM
Vieux 05/10/2009, 22h13   #5
dav62
Avatar de dav62
dav62 is an unknown quantity at this point
Smile
Salut à tous
Une petite question...
Pour garder le kilométrage d'origine du BSI d'une 406 HDI avec un combiné VDO , si on ressoude simplement une eeprom 93C66 et que l'on remonte le combiné comme ça, une fois le tout remonté, le BSI reprogramme la nouvelle eeprom du combiné avec le kilométrage qu'il a déjà en mémoire, non?
dav62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2009, 19h50   #6
dav62
Avatar de dav62
Non, ça ne fonctionne pas , il faut remettre un dump dans la nouvelle eeprom. J'ai fait l'essai en la ressoudant simplement ça ne va pas...
Gros soucis de kilométrage...
En essayant le dump de ce post 406 à 0 km , j'ai complétement planté le combiné et le BSI mon compteur affiche maintenant 759000 kms.
Je sais vraiment plus quoi faire là...
Personne ne pourrait m'aider S'il vous plait?
Vieux 20/10/2009, 23h30   #7
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Envoyé par dav62 Voir le message
tu doit remmetre le BSI a zero aussi!
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2009, 23h34   #8
dav62
Avatar de dav62
Oui j'avais ressouder une eeprom avec le dump vierge dans le but que le BSI la corrige comme expliquer plus haut ... au début, il a bien modifié le kilométrage de ma voiture, j'a retrouver mes 150000kms et puis d'un coup 759000KMs...
En fait je voulais mettre le compteur de 2.2HDI avec le cadran de température d'huile et les cerclages chromés en plus , j'ai un modéle simple dans la mienne
Donc remplacement des deux eeprom si j'ai bien compris?
Où je peux trouver celle ci dans ce cas S'il vous plait?
Voila ce qui arrive quand on veut en faire trop...
Vieux 24/10/2009, 00h11   #9
dav62
Avatar de dav62
Problème résolu.
Remis à zéro du dump du BSI, puis changement du dump de combiné par un autre ( le mien était conrompu ) qui avait 306000 et que j'ai remis au kilométrage.
Grand merci à SLV qui m'a vraiment bien guidé pour faire cette manip
Vieux 28/10/2009, 21h47   #10
dav62
Avatar de dav62
Smile
Est ce que quelqu'un aurait un dump de compteur VDO à deux prises pour 406 2.2 HDI 136 ( celui à cerclages chromes et aux 5 cadrans...) peu importe le kilométrage...
Mon dump original est conrompu et je ne peut plus rien faire avec ce compteur.
J'ai essayer un dump pour un compteur 4 cadrans mais ça ne fonctionne pas, l'aiguille de température moteur monte à la place de celle du carburant quand l'on met le contact.
Je suis coincé et je ne peux pas remonter mon nouveau compteur...
Vieux 02/11/2009, 23h10   #11
amadachee
Avatar de amadachee
amadachee is on a distinguished road
Voici un dump pour un compteur VDO 406 HDI 136 deux fiches à 5 cadrans et cerclages chromes comme celui que je cherchais, ça sera peut être utile à l'un d'entre vous...
Il a 229456 kms
Pièce jointe 1290
Merci d'avoir repondu au MP!
amadachee est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amadachee For This Useful Post:
charaf154 (11/12/2013)
besoin de dump pour compteur 607 geniehex Tableau de bord (Dashboard) 3 05/10/2009 14h57
liste eprom ou MCU pour airbag youssef70 Airbag 11 13/07/2009 21h52
reparation compteur crypto a4 2000 2008 isma123 Vente, Achat, Echange 0 01/06/2009 14h45
BMW 320 2000 D 150CV E46 565-1.858 ORIG dump immo MegaTuning Immobilizer dumps/solutions 0 21/04/2009 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
