| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
salut a tous
j ai un poste cd tuner list sur lequel il manque l étiquette du precode et impossible de retrouver le VIN du véhicule sur lequel il était affecter ! mon poste ressemble a cela donc pas de possibilité de trouver le code ! et pas d'autre possibilité hormis le dump de l eprom apres avoir ouvert le poste j ai une ST de tpe 24c32 sur lequel je poste le dump donc le dump se trouve ici http://dl.free.fr/hlEf2imYU donc je pense que c 'est un radiosat 6000 version Cd a moins que je me trompe a confirmer par d autre quelqu'un de charitable peut t il me donner le code ? ou encore mieux avez vous un dump avec 0000 ou un dump sans code (si cela existe) ou autre peut importe si le code est différent merci encore a tous merci a tous |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Essaye 9037
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
et si tu souhaite testé un off
merci 1000000000000000 fois kam306
je flash tout de suite
j ai vu qu'il y peu de modif en tout cas merci je teste de suite |
Ton off fonctionne parfaitement Merci beaucoup
le code j ai pas tester j'avais deja dessouder l eeprom au faite comment as tu sorti le code a partir du dump ?? merci merci merci |
| Demande de tuner fichier. | tlamsi | Chiptuning | 16 | 24/05/2013 11h27 |
| je recherche un dump renault bosch | slim | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 31/05/2012 22h06 |
| hello from austrian pro tuner.... | ramiretz | Café du forum | 5 | 28/09/2011 14h25 |
| code poste philipps renault tuner list | A-M-S | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 25/11/2009 14h26 |
| Recherche code autoradio cd renault | ABDARAHMENE | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 20/06/2009 19h39 |
