Vieux 25/06/2013, 23h11   #1
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
Par défaut aider probleme antidemmarage c5
salut mais amis j'ai une citroin c5 qui ne demmare pas apres lediag avec la valise le code 1612 aparais antidemmarage defectueux.mais la voiture a venu se demmare mais apres l'intervention et un effecement des defaut ;remarque lorsque j'efface les defauts mon pc est decharger et puie il a fermé.aider qui se que je doit faire.ma valise est autocom;la voiture est citroin c5 2003 essence
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2013, 18h53   #2
yassinallioui
pas d'attention, pas de réponse???????????????????????
Vieux 28/06/2013, 19h42   #3
pas d'avatar ?
essaye de coder les clefs
yassinallioui (29/06/2013)
Vieux 29/06/2013, 04h07   #4
yassinallioui
merci je doit essayer;mais le client n'as pas les codes,donc j'ai besoin de l'aide de qulqu'un pour trouver les codes pour faire apprentissage de la clé avec lexia
Vieux 29/06/2013, 11h02   #5
salut, regarde ds les documents de la c5 une carte comme une carte bleue a grattée au dos tu as les codes clefs et radio
Vieux 29/06/2013, 12h28   #6
salut, si c suite au plantage du pc ca m'etonnerai que tu puisse endommager ou perdre les données du bsi, ca arrive seulement en cas de plantage a l'écriture d'une carto
donc t'inquiète ca pas toi c bien la voiture qui as un problème,
soit c la clef, qui est illisible, soit la pile est hs, et le code est pas lu, essaye avec le double de clef, sinon essaye de recoder, sinon ouvre le plip et refait soigneusement les soudures de la bobine transpondeur,
tu peut aussi afficher les paramètres avec ta valise, et vérifier si ta clef est détectée,
dit nous a+,
met ton avatar, vite
bon weekend
Vieux 29/06/2013, 12h37   #7
Par défaut soudures
c pas le mm plip mais c pareil
a+
Vieux 29/06/2013, 13h14   #8
yassinallioui
j'ai essayer avec la deuxième clé est le même problème
j'ai changer le com2000 est le même problème.
est ce que le BSM peut être le problème?
Vieux 29/06/2013, 13h40   #9
s'ais pas, bon c pas les clefs,
contrôle l'antenne transpondeur ?
les fusibles ?
et relaies ?
a c vieux peut-être, essaye de flasher la batterie,
mais avant, teste fermeture des portes avec le plip, puis ouverture
et tente de démarrer, si le témoin s'éteins et que ca démarre c bon
Vieux 29/06/2013, 13h41   #10
les fusibles ?
et relaies ?
ton avatar ??
Vieux 30/06/2013, 01h08   #11
yassinallioui
merci,quand je coupe le contact et j'ouvre la porte l'alarme d'oublier la clé bip donc le transpondeur fonction bien,donc je doit flasher la batterie mais je ne s'est pas comment est ce que lexia résoudre le problème?
Vieux 30/06/2013, 12h58   #12
non non c pas pareil, quand tu insert la clef c le neiman qui la trouve insérée
pas l'antenne transpondeur,
met le contact branche ta valise, et regarde si la cléf est detectée ds l'antidémarrage
je connait pas ta valise, donc cherche un peu
bon dimanche
Vieux 30/06/2013, 22h10   #13
yassinallioui
quand je met la clé la lampe témoin d'antidémarrage reste allumer .
ma valise(autocom) me donne le code défaillance de système d'antidémarrage.
mais avec lexia je ne peut pas recherche les defaut an niveau calculateur moteur mais au niveau de BSI je trouve les défaut: defaut permanent pas de communication avec le calculateur moteur.
Vieux 01/07/2013, 19h53   #14
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut c5 ne demarre pas
Ouba yassinallioui, contrôle les alimentations du calculateur moteur.
C'est le BSM qui donne les alimentations. Donne moi les 8 derniers numéros de série du véhicule par message privée pour avoir les schémas exact de ton auto.
En attendant contrôle tous les fusibles sur le bsi et le bsm et les connecteurs sur le bsm.
As tu la communication avec le calculateur ABS/ESP et le BHI (calculateur Suspension)?
Bon courage @+
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2013, 20h59   #15
yassinallioui
merci frère j'ai contrôler les fusible sur le bsm et le bsi tous est bon et j'ai la communication avec le calculateur abs mais non le calculateur de suspension .
un defaut permanent en bsi pas de communication avec le calculateur moteur
desactive l antidemmarage immo sid801 geniehex Immobilizer dumps/solutions 13 09/10/2012 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
