Vieux 22/10/2009, 07h01   #1
mecano70
Avatar de mecano70
Par défaut lecture audi A4 V6 TDI 150 Cv de 2001
et oui je vais essayé de faire une audi et la je viens aux conseils qui aurait déjà fais une audi A4 V6 TDI 150 Cv de 2001 apparament j ai regardé la doc et cela serait de l edc15 cela ressemble t il au modèle psa j ai pu voir que lon dit d enlever un fusible le 11 mais je n ai rien dans lemplacement 11 et avec quelles interface cela va t il le mieux galletto ou kwp ?
fab
Vieux 22/10/2009, 22h47   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Salut, je m'y interresse un peu
il y a fusible 11 et 15 d'apres ce que j'ai vu et le kwp devrait faire l'affaire
a savoir que malgre tout certaine audi sont illisible et il faut dessouder l'eeprom ou le faire en boot mode
j'espere t'avoir un peu aider
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2009, 06h29   #3
mecano70
Avatar de mecano70
oui je vais essayer et je te tiens au courant
fab
Vieux 25/10/2009, 15h54   #4
slv
Avatar de slv
slv is a jewel in the roughslv is a jewel in the roughslv is a jewel in the rough
Par défaut galletto
il faut la flasher au galletto
si ca passe pas enlever le fusible du TB le 7 ou le 11 suivant les modeles
slv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2009, 14h44   #5
tchouquoune
Avatar de tchouquoune
tchouquoune is on a distinguished road
Par défaut tdi 150
Salut,impossible de flasher par l'OBD il faut dessouder l'eeprom.
Si tu as le numero de calculo j'ai affiché un lien vers une page web qui te confirmera avec le n°bosch comment on flash
je ne me rappelle plus oû je l'ai mis mais en cherchant un peu tu trouveras
tchouquoune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2009, 15h07   #6
mecano70
Avatar de mecano70
VOICI LE NUM2RO DE BOITIER
bosch 0281010157
j ai ouvert et apparament il y a 2 eproms support plcc32
FAB
Vieux 02/11/2009, 13h16   #7
tchouquoune
Par défaut eeprom
Si tu as une eeprom type 29f400bt tu peux flasher par obd
Si tu as une eeprom type 29f020 tu flashes l'eeprom
lecture pic 5p08c3 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 73 31/01/2011 21h55
Ecm 2001 v5.3 TMS374 Immobilizer dumps/solutions 0 08/08/2009 19h12
lecture dump clio 1.6L 1999 RGS Transponder, code pin 8 02/08/2009 15h25
lecture plcc32 (27c1001) a vec willem RGS Programmateur de composant (flasher) 1 16/07/2009 08h52
I change the dash on Audi A3 TDI 2001 and the car didn't turn on didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 13 19/12/2008 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
