Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis voila je suis tomber avec un problème sur une golf 6 2.0tdi la 140cv bon mon problème cest normalement la voiture quand s tu appuyer sur le bouton de verrouillage sur la clé les carreaux et le toi ça doit fermée automatiquement mes cette voiture ne marche pas cette option aprez mon client la voiture et tombée sur ce probleme ça faits 20 jour je fais un diag mes aucun défauts trouver cest q1 à aidez moi ou bien déjà vue ce probleme et bon courage à tous les membre de TE
Un bon travail n'a pas de prix. |
cest q1 à aidez moi les amis ?
salut, es ce que ca marche avec les boutons au tableau de bord ?
es ce que la batterie est bonne, parce que si elle est hs ca peut pas marcher, mode eco activé !!! ta telecommande ?? la pile ?, essaye moteur en marche et dit nous a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diago2001 (15/06/2013) |
oui mon amis la batterie et bonne et les carreaux et le toi ça fonctionne très bien à intérieure de voiture et jai un autre défauts jai oublier de poster cest le boitier de papillon cest la voiture tourne très très bien mes le problème le voyant de chek sur le TB et je ne sais pas la localisation exactement de papillon cest q1 à aidez moi par une photos svp
ok,
ci sa marche de l'interieur c ta telecommande qu'il faut reprogrammer après remplacement de pile, pour le reste post le diag! a+ |
mes comment jai changer la pile et la centraliser des porte ca marche tres bien
donc ca marche !
j'ai un peu de mal a te comprendre! pour les autres problèmes, fait un diag et post le ici a+ |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
il faut faire l'aadaptation pour la fermeture on double clique c tt
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement quand tu reste tourné dans la serrure d'un côté ou de l'autre des vitres doivent descendre ou monter , regarde tes option dans le boitier confort ,
et pour le papillons souvent il grippe
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | diago2001 (20/06/2013) |
#10 | |
1- pour ouvrir a distance les portes un clic sur la clé. 2- pour fermé a distance les portes un clic sur la clé. 3- pour ouvrir a distance les portes et les vitres 2 clic sur la clé en restant appuyer sur la clé au 2eme clic. 4- pour fermé a distance les portes et les vitres 2 clic sur la clé en restant appuyer sur la clé au 2eme clic. jusqu'à là C bonsi ça ne marche pas il y a la suite bon soir. |
| The Following User Says Thank You to hou For This Useful Post: | diago2001 (20/06/2013) |
#11 |
salut merci pour le partage mes svp une avatre ne cout rien hou
| calage distribution 2,0L TDI 140cv | tonio5766 | Mécanique générale | 37 | 16/09/2018 08h27 |
| problem tour de minute sur golf 5 2.0tdi | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 29/11/2012 19h00 |
| problem golf 4 | newfree | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 14/08/2012 14h31 |
| problem golf | diago2001 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 11/01/2012 04h48 |
| golf v problem | memati | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 21/03/2011 14h00 |
