Bonsoir les amis,
J avais un souci de calculateur bosch m744 sur mon vehicule et j en ai donc acheter un autre je l ai brancher et demarrer mon vehicule tout avait l air fonctionel. Cependant le second demarrage etait impossible clef orange clignotante au tableau de bord et impossible de demarrer. Comment est ce possible puisque mon vehicule n a pas de BSI ni de transpondeur ? Comment puis je resoudre mon probleme de demarage ? Merci de votre aide |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt je pense que tu aurai du débranché l'immobox qui se trouve cote gauche du volant
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (11/10/2013) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
@fallenangel57.
donne plus de précisions ref de l'ecu et du véhicule |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
sur ce genre d'ECU;il faut agir sur le flash 29f et sur l'eeprom95160;apres tu coupe F3 et F4 du broche du milieu. Je reponds pour certain qui on a besoin! |
| CODE pin saxo m744 en 95080 | mecano70 | Transponder, code pin | 9 | 26/01/2014 20h43 |
| aide svp Tb scenic 2 qui saute 2 fois | amourh59 | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 10/02/2013 20h14 |
| Immobox vito ou son mcu claque a chaque fois | Amine-TE | Transponder, code pin | 2 | 19/10/2011 23h04 |
