Vieux 14/06/2013, 17h14   #1
dingo
Avatar de dingo
dingo will become famous soon enough
Par défaut code panne espace 2.2 dci
Bonjour!
J ai un soucis avec un espace 4 202 dci . roule bien mais de temps en temps le témoin électrique apparais sur le tableau de bord .suite a ça je branche la clip ou j ai les code panne (df) si quelqu un peut me dire en quoi il consiste merci
df056 circuit capteur débit d air CO.0
df002 circuit capteur température d air CO.1
df102 circuit moteur distribution dégivrage / venti
df199 capteur de pression de suralimentation 2.def = cohérence entre la pression de suralimentation et de la pression atmosphérique
pouvez vous me dire ce que vous en pensez merci
Donnez tout pouvoir à l'homme le plus vertueux qui soit, vous le verrez bientôt changer d'attitude.
dingo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2013, 22h16   #2
foulques
Avatar de foulques
salut ,par expérience je pencherais plus pour un problème de capteur de pression de suralimentation.
vérifie moteur arrêté ,la valeur de pression de suralimentation doit correspondre a la pression atmosphérique.
si tu doutes,donne nous la valeur de pression de suralimentation.
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
dingo (14/06/2013)
Vieux 14/06/2013, 22h27   #3
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
change le debimetre, controle tes depressions de turbo et peut etre que le turbo est grippé.
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tordu For This Useful Post:
dingo (14/06/2013)
Vieux 14/06/2013, 22h31   #4
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par foulques Voir le message
salut lundi je vais chercher un chez renault
Vieux 14/06/2013, 22h32   #5
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par tordu Voir le message
salut le turbo siffle bien je les changer il ya un mois
Vieux 14/06/2013, 22h37   #6
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Il y a combien de fil sur le capteur de pression de turbo. 4 fil ? si oui, il intègre la température ce qui correspondrait à trois de tes défauts.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
dingo (14/06/2013)
Vieux 14/06/2013, 22h38   #7
tordu
Avatar de tordu
pourquoi le debimetre est marque en circuit ouvert, tu l'as debranché ?
Tu as pris un neuf ou en echange standard, j'ai eu un espace IV il y a 1 mois turbo changé et meme probleme.
Les ailettes du turbo n'etait pas bien reglé.
et verifie quand meme tes depressions de turbo et de vanne egr.
dingo (14/06/2013)
Vieux 14/06/2013, 22h40   #8
tordu
Avatar de tordu
on parle de debit d'air et de temperature d'air !!!
Pas de pression de suralimentation et temperature d'admission, c'est un 2.2dci il y a pas de temperature de depression.
dingo (14/06/2013)
Vieux 14/06/2013, 22h41   #9
tordu
Avatar de tordu
pas de temperature de d'admission je veux dire.
vous me faites deprimer, si on sait pas on parle pas.
dingo (14/06/2013)
Vieux 14/06/2013, 23h24   #10
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par maitresox Voir le message
il y a combien de fil sur le capteur de pression de turbo. 4 fil ? Si oui, il intègre la température ce qui correspondrait à trois de tes défauts.
demain je vais contrôler tout sa
Vieux 18/06/2013, 17h09   #11
dingo
Avatar de dingo
voila le topo capteur de pression de suralimentation neuf mais toujours le même souci rien n'a changer et c est repartie pour un tour .
Vieux 18/06/2013, 17h10   #12
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par dingo Voir le message
impossible de voir la fiche
Vieux 19/06/2013, 13h35   #13
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Efface tous les défauts et roule jusqu'à ce que le voyant se rallume et passe le au diag.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
dingo (19/06/2013)
Vieux 19/06/2013, 21h12   #14
dingo
Avatar de dingo
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
impossible a effacer panne a réparer rouge . point noir les défauts
Panne compteur espace 4 Kevauto Tableau de bord (Dashboard) 20 18/12/2012 19h33
svp CODE PIN je suis en panne youcef_trik Transponder, code pin 5 13/11/2012 20h46
code panne b1346 saddek Airbag 5 10/07/2012 22h25
code radio espace Auto16 Autoradio et Navigateur GPS 3 22/09/2011 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h46.
