Vieux 14/06/2013, 20h32   #16
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par autodiagauto Voir le message
Salut losconosciuto
j aimerais avoir les code pour
esi 2013 1- 3 DVD iso
ID W73B KP9V PVEU X7ZP
voici ton code GLW5WVTZVYS7BMKRYQGAZ65ZGG
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
autodiagauto (14/06/2013)
Vieux 15/06/2013, 11h02   #17
pascal.vpf
Avatar de pascal.vpf
pascal.vpf is an unknown quantity at this point
Bonjour toujours mon problème de code erroné quelqu'un peut il m'aider
SVP je peut plus bosser merci version 2012/4 officielle
Bonsoir Losconosciuto je fait appel à nouveaux à toi car je n'arrive pas a résoudre mon problème de code erroné pour avoir lu beaucoup de tes post je pense qu'il n'y a que toi qui peut m'aider
J'ai esi tronic installé sur un Pc version 2012/4 origine qui fonctionnée très bien jusqu'à maintenant
Et esi tronic + diag dans un kts 650 qui fonctionnée jusqu'en mars version 2012/4 aussi esi a arrêté de fonctionner pour garder mon diag en fonction j'ai reculer la pendule du kts je peut donc me servir du diag pour l'instant
J'ai aussi les DVD nouvelle version 2013 que je n'ai pas installé car je penser passer a travers ce problème
Voilà pour l'histoire si tu peut m'aider ça serai cool ou faut réinstaller la version ou mettre la nouvelle?
Voilà merci
Dernière modification par cedrsan ; 10/01/2014 à 15h13.
pascal.vpf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2013, 12h26   #18
losconosciuto
Envoyé par pascal.vpf Voir le message
Voilà merci
c'est pas normal ??? tu as la version endommagé ou un virus sur ton pc!!!voila 2 torrents.
essayes d'installer la cette version (t4152086.rar) 2012 q3 ,après fais une mise à jour avec ça Bosch ESI [tronic] 20124 (DVDU _ U1 _ U2 _ PATCH).rar.
N.B mets le patch avant d'activer.
bosch.rar c'est le générateur de code
si ça marche pas....tu es obligé de formater ton PC.
à+
Type de fichier : rar t4152086.rar (36,8 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : rar Bosch ESI [tronic] 20124 (DVDU _ U1 _ U2 _ PATCH).rar (57,2 Ko, 22 affichages)
pascal.vpf (18/06/2013)
Vieux 25/06/2013, 13h31   #19
pascal.vpf
bonjour Losconosciuto j'ai tous fait comme tu ma dit et effectivement ca fonctionne tres bien je voulai juste te remercier ayant lu plusieurs de tes post ca confirme ce que je pensé tu es la bonne personne.
si je peut faire quelque chose pour rendre service te gêne pas je suis dieseliste et jai travaille chez vw audi pendant 13 ans ca peut servir je te dit encore merci.
bonjour je fait encore appel a toi Losconosciuto ma valise diag fonctionne tres bien mais mon pc au bout d'environ 10 min il se ferme voila si tu a une idee mais par contre il marche bien. merci
The Following User Says Thank You to pascal.vpf For This Useful Post:
losconosciuto (26/06/2013)
Vieux 26/06/2013, 11h11   #20
losconosciuto
vas sur panneau de configuration,affichage,écran de veille,gestion de l'alimentation,puis selectionnes arret de disque dure JAMAIS.
voila
Type de fichier : jpg confi1.JPG (86,6 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg confi2.JPG (86,5 Ko, 14 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
bielles (20/01/2014), pascal.vpf (26/06/2013), sfiorentina (26/06/2013)
Vieux 26/06/2013, 11h41   #21
pascal.vpf
merci pour ta reponse rapide mais je viens de controler tout est deja sur jamais les trois.
salut dit moi Losconosciuto je sais que je t'en demande beaucoup mais tu aurais pas une info pour mon probleme de esi qui s'eteind au bout de environ 10 min. merci
Dernière modification par cedrsan ; 10/01/2014 à 15h20.
Vieux 01/07/2013, 15h18   #22
losconosciuto
pour ce problème,faut mettre le patch avant d'activer ESI.
Allez dans le répertoire d'installation, C:\Programme\Bosch\ESItronic
Copier le fichier Esi2.exe de l'archive dans C:\Programme\Bosch\ESItronic
c'est tout
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
bielles (20/01/2014), pascal.vpf (16/07/2013)
Vieux 16/07/2013, 10h04   #23
pascal.vpf
salut Losconosciuto je te remerci encore sa marche tres bien je m'excuse de pas donné des nouvelles avant j'avais beaucoup de boulot.
merci encore pour t'ai precieuse information.
Vieux 10/01/2014, 13h40   #24
pascal.vpf
Salut losconosciuto
esi 2012.4
id W7EQ 5HPH EVC2 AJRL
MERCI
Vieux 10/01/2014, 15h24   #25
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
esi 2012.4
id W7EQ5HPHEVC2AJRL
MERCI
Activation
Code:
H2YNLYG4CA2BFJ9NMSWG8M75YZ
Ced
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
pascal.vpf (10/01/2014)
Vieux 10/01/2014, 17h04   #26
pascal.vpf
merci beaucoup cedrsan pour ta rapidite
ca marche nickel
cedrsan (10/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 21h59   #27
cedrsan
Avatar de cedrsan
Envoyé par bielles Voir le message
Bosch ESI[tronic] 1Q.2013
ID W6UGF3B9X6Z6JEJ6
D avance un grand merci.
Voici :
Code:
XHDADSC8XD9TCJG6GE2LSGWDV4
Ced
bielles (20/01/2014), pascal.vpf (21/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 10h15   #28
losconosciuto
bonjour a tous
le code d activation est valable combien de temps?
car aujourdhui mon esi me marque une activation est necessaire,
version 2012/4
id W4EP.G4WL.FK7S.LCR6
si quelqun peux m aider
voici ton code
PHZM5UFERK67S2MH6D565H5678
pascal.vpf (07/03/2014)
Vieux 07/03/2014, 10h07   #29
pascal.vpf
merci encore losconosciuto
bonjour a tous jai le code de mon 2ieme pc qui a saute aussi
esi 2012.4
id DUS4YKY9E9GAP4YTRXX6CDAH4S
MERCI
Dernière modification par cedrsan ; 07/03/2014 à 10h46.
Vieux 14/03/2014, 10h47   #30
pascal.vpf
esi 2012.4
esi tronic ikhtisari Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 01/03/2013 11h10
immo off bosh me744 apexi972 Immobilizer dumps/solutions 5 25/01/2013 12h11
Esi tronic. Hamza3210 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 12/01/2013 19h13
307 2LHDI Bosh probleme marcusbilly Programmateur de composant (flasher) 4 07/01/2012 15h02
Immo off ecu bosh 0 261 204 076 geniehex Immobilizer dumps/solutions 7 17/12/2011 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
