Vieux 13/06/2013, 23h03   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Problème démarrage A6
Actuellement je rencontre un soucis de démarrage avec une Audi A6 Moteur 1,8 Turbo (essence moteur ABD)
Après une lecture défaut : Défaut 00515 => Circuit ouvert au plus ou court circuit au plus.
J'ai remplacer les 2 capteur (Arbres à cames et PMH).
J'ai contrôler les ligne 1 à 3 du capteur au calculateur => pas de coupure de fil continuité OK
Le moteur démarre à peine 5 secondes et se coupe.(en forcant un peut sur le démarreur).
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2013, 23h23   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
je te conseille de testé le signal de ton capteur d'arbracame avec un oscilloscope tu seras vite fixé......
Vieux 13/06/2013, 23h35   #3
Wayne
Avatar de Wayne
J'ai remplacer le capteur il est sorti de chez VW
Quand je met le contact j'ai bien ma tension de 5V entre la vois 1 et 3 du capteur arbre à came
Quand je met le multimètre sur la voie 2 et la masse j'ai bien une variation de tension
Vieux 14/06/2013, 00h17   #4
Wayne
Avatar de Wayne
Comment contrôler la position de l'arbre a came Hall G40
(Il se monte que dans un seul sens => Fixattion sur l'arbre à came)
(Le module Hall G40 semonte également dans un seul sens sur la culasse)
Donc pas moyen de se tromper pour le montage du rotor sur l'arbre à came et du stator sur la culasse)
Vieux 14/06/2013, 00h22   #5
prinzo57
Avatar de prinzo57
avec le multimêtre tu seras pas si le signal est bon.....
si ton signal est bon contrôle ta distribution et ta poulie d'arbracame si aucune des lamelles sont plié ou endommagé.....
Vieux 14/06/2013, 00h36   #6
Wayne
Avatar de Wayne
Je vais contrôler la distribution
car j'ai réaliser tous les test électrique possible pour essayer de vraiment incrimer ce fameux capteur G40 mais rien tous les test son OK pour moi
A part effectivement le contrôle du signal que j'ai essayer de faire avec un mutimètre.
Voici les test réaliser
Controler de la continuité des fils 1 à 3 du connecteur capteur Hall G40 jusqu' au connecteur du calculateur moteur aucune coupure (connecteur capteur Hall G40 et connecteur calculateur moteur debrancher)
Controle de l'alimentation du capteur par le calculateur moteur entre la voie 1 et 3
a la mise du contact 5 Volts ( connecteur capteur Hall G40 débrancher / calculateur moteur brancher)
Controle du signal avec le mutimètre le + sur la voies 2 connecteur capteur Hall brancher et la masse sur une masse) en actionnant le moteur une petite variation de tension).
En essayant de la faire démarrer et en insistant bien sur le demareur elle demarre rapidement et s'éteint
A la lecture défaut ce fameux 00515 qui revient...
A part l'ossiloscope y' a til un autre moyen de tester le signal du capteur....?
Vieux 14/06/2013, 01h00   #7
aladinno
Avatar de aladinno
aladinno is on a distinguished road
slt je croi le defaut qui est le débit de carburant insuffisant
aladinno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2013, 01h09   #8
Wayne
Avatar de Wayne
Salut à tous
j'ai contrôler le calage de la distribution aujourd’hui et tous est OK
en ce qui concerne le débit du carburant pour ma part il est OK
j'ai débrancher le tuyau d'arriver d'essence sur la rampe => débit ok à la mise du contact
en démontant les bougies d'allumage je constate bien que le débit carburant est OK ( légère odeur d 'essence).
Pour moi il y' a un manque d'allumage => Pcode 00515
Vieux 19/06/2013, 19h50   #9
hou
Avatar de hou
hou will become famous soon enough
Envoyé par Wayne Voir le message
salut:
ci ta tout vérifier capteur HALL, le câblage de la position d'arbre à cames (Hall) Sensor (G40) et que la voiture démarre puis s'arrête.
solution:
débranche l’arrivé d'alimentation d'essence mes le dans un bidon et controle la
pompe de gavage ci tout vas bien controle l'étanchéité bougies d'allumage ou les changer ça c'est frequent et ils sons indétectable par le diag et de plus ça chamboule complètement le diag.
hou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2013, 20h39   #10
hou
Avatar de hou
salut:
solution:
Vieux 19/06/2013, 23h51   #11
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par hou Voir le message
salut:
solution:
Les capteurs changés,cablage bon ,tension bonne !!!! défaut mémorisé !!!!
si les repères de la distribution son bons,faut assurer que le 1er piston est en PMH.
controles aussi la roue dentée du vilebrequin ce que on oublie toujours ,peut-etre cassée.on vois le repère est en place par contre le vilebrequin est décalé quelques degrés. y a aussi une chaine entre les deux arbres à cames.
voici une photo d'un pignon VW passat ,qui m'a fait le meme probleme, et aussi sur une VW vento 2.0
à+
Type de fichier : jpg Photo-0153.jpg (84,9 Ko, 15 affichages)
Vieux 20/06/2013, 12h55   #12
Wayne
Avatar de Wayne
bonjour,
j'ai contrôler la roue dentée du vilebrequin, mais également la chaîne de distribution de l'arbre a came et tous est ok.
je ne sais plus quoi contrôler...
Ce code défaut commence vraiment a me rendre chèvre....00515 CAPTEUR HALL G40.
Vieux 29/06/2013, 10h12   #13
Wayne
Avatar de Wayne
j'ai également changer le module d'allumage qui se trouve sur la boite a air et toujours rien
Il y'a t'il une personne qui peut m'aider je ne sais plus ou chercher...
Merci d'avance pour votre aide.
Vieux 29/06/2013, 18h12   #14
hou
Avatar de hou
Salut à tous,
Wayne envoie moi ton ID:moteur à 3 lettres.
Vieux 09/07/2013, 07h47   #15
Wayne
Avatar de Wayne
Le ID moteur est : AEB
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 19h13
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
probleme demarrage 118d doudou241 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 17/07/2011 22h48
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h06.
