Vieux 23/10/2009, 14h08   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut Mystere sur clio 1.5 DCI
BONJOUR a tous les freres . sur une clio DCI 1.5 le moteure fume et fait un bruit bizard apres le diag et l'effacement tous devien normale, ca roule tres bien et apres 4 jours elle revien avec le meme senario. les defaut sont les suivents
cercuit de boujies de chauffage
signale reference cylindre (abcense de segnale)
capteur pedaal piste 1 (c.o)
capteur position vanne EGR (c.o)
des que j'efface tous ces defaut je refaait la lecture je trouve:
capteur temperature d'air (c.o)
en actionenet le demareur ce meme defaut devient
capteur presion atmospherique(c.o)
et qquand le moteur tourne il devient
capteur temperature de carburant(c.o).
aidez moi mes amis il faut que je trouve une solution.
Dernière modification par justinyours ; 23/10/2009 à 14h17.
Vieux 23/10/2009, 15h06   #2
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
bonjour, sur les injections directs les bougies de chauffe ne serve plus vraiment de prechauffe mais tout au long de la combustion, 1ere chose a verifier.
sinon verifier le connecteur calculo injection, il n'y a pas de raison qu'apres effacement ca marche pendant 4 jours et que a nouveau ca fasse n'importe quoi mais verifier aussi alternateur et batterie
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2009, 15h10   #3
justinyours
merci, mais il ya auccuin probleme de batterie les conectiques je les verifier et tous est normale;
Vieux 23/10/2009, 15h17   #4
tordu
Avatar de tordu
bougies et alternateur? Si c'est pas ca je vois qu'un probleme de faisceau
Vieux 23/10/2009, 16h17   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Dans la lecture des paramètres, l'alimentation des capteurs est à combien ?
J'ai déjà vu le capteur de fluide réfrigérant (fixé en bas du condenseur côté passager) qui occasionne un court-ciruit sur la ligne d'alimentation de certains capteurs. Il faudrair prendre un schéma élec pour voir la relation qu'il a avec quels capteurs.
Vieux 07/11/2009, 21h40   #6
pimo
Avatar de pimo
tu as fait la distribution recament dessus?
car le def rouge capteur ref cyl si il revient a chaque demarrage signale que ta pompe injection est mal caler (pour etre plus exacte le capteur ref cyl decaler sur la poulie de pompe a injection) ce qui pourrais creer ton probleme
Vieux 07/11/2009, 22h05   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par tordu Voir le message
Bonjour TORDU,
Les bougies de préchauffage sur un Diesel à injection directe ne servent en aucun cas tout au long de la combustion. Elles servent beaucoup moins que sur les moteurs à injection indirecte. Le post chauffage pouvait durer sur certains moteurs à injection indirecte plus de 5 mn alors que sur les moteurs à injection directe il s'exprime en secondes (du genre 20 secondes maxi par temps froid).
C'est dû à ce que ces moteurs ont des déperditions calorifiques par effet de parois nettement inférieures à celui des moteurs à injection indirecte. Ce qui explique d'ailleurs la présence des thermo plongeurs sur le circuit de refroidissement.
Vieux 03/12/2009, 11h59   #8
Guiver
Avatar de Guiver
Guiver is an unknown quantity at this point
Salut, as tu trouvé ta panne? Moi j'aurai pensé à une coupure d'alimentation commune à ces capteur, les fameux relais injection compartiment moteur. Il y en à trois indentiques, inverses les pour voir si ya changement
Guiver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2010, 11h50   #9
ahmimeda ahmed
Avatar de ahmimeda ahmed
ahmimeda ahmed is on a distinguished road
il ya un conecteur sur la pedale dembrayage ki cause ce probleme suprime le
ahmimeda ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2010, 12h47   #10
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
les DCI n'ont pas de pompe d'injection mais une pompe haute pression qui n'écéssite aucun calage
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2010, 12h51   #11
grinovsky
Avatar de grinovsky
Envoyé par Guiver Voir le message
tout a fait daccord avec ça,reste a verifier
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
