Vieux 07/06/2013, 21h00   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Code Pin a 7 chiffres
Salut a tous
Suite a une tentative d'extraction de code pin pour un autoapprentissage de vp44 sur une A6 TDI 2.5 BA , on a subi un plantage de dash !! donc apres une multitude d'essai avec NICO impossible de redemarrer le véhicule le compteur est bloqué avec la clé antidemarrage , pas de LCD et au diag on a que des yyyyyyyyyyy !! mais on a quand meme des infos qui sorte du dash , et quand on fait un test actionneur on a tout bien !!
Qui est capable de me communiquer le code pin a 7 chiffres pour ce véhicule
Vin : WAUZZZ4B13N055297
antid : AUZ7Z0B2247288
Pin calculo :07853
J'ai essayer tout un tas de keygen mais rien a faire
Juste a signaler c'est urgent comme on peut s'en douter !!
MERCI DE VOTRE AIDE !!
Tony76
Vieux 07/06/2013, 21h25   #2
tony76
Avatar de tony76
Je précise qu'on a essayer avec un VAG K+ CAN COMMANDER 3.6 , CARPROG , j'ai reprogrammer la 93c86 avec un dash modifier du forum (la mienne etant vide) en remettant le VIN , l'immo mais rien !!
Voila quelques photos du diag !!
Please help me !!
Tony76
Vieux 08/06/2013, 01h03   #3
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut copteur vdo
Envoyé par tony76 Voir le message
Salut a tous
Pin calculo :07853
Tony76
Salut , bien pour pas tres cherche a compredre le adaptatacion de dash avec le cod pin a 7 cifre, donne a moi le numero de ton dash je ve cherche le bon dump!!! derier le dash tu a numero de serie poste sur le forum.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Nico (13/06/2013)
Vieux 08/06/2013, 02h12   #4
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
VCDS v10.6 (Clone)
VAG K+ CAN COMMANDER 3.6 (Chinoiserie)
CarProg v4.01 (Clone Chinoiserie) Original aujourd hui v5.78
Bref rien d'origine apres faut pas ce plaindre....
Ca veut economiser evité d'investire dans du bon matos donc maintenant faut passer par AUDI ca sert a rien, avec un peut de chance tu na plus tes vitre electrique qui fonctionne etc.. donc la meilleur solution et la plus efficace et de passer par chez AUDI.
Les Outils d'origine on un prix certe plus pousser mais on sait pourquoi ...
Essaye de contacter un de ces revendeurs chinois voir si il peut t'aidée ....
Aucun d'entre eux sait ce qu'il vend....
Donc voila le prend pas mal mais tu a voulu travailler avec de la copie maintenant tourne toi vers eux..
Vieux 08/06/2013, 07h20   #5
tony76
Avatar de tony76
Maintenant je suis entierement d'accord avec toi mais je suis un particulier qui fait de la mecanique dans son garage et pas un pro , donc investir dans un boitier a 700€ perso je peux pas , maintenant mes boitiers fonctionnent tres bien et je sais ou j'ai fait mon erreur et par consequant effacé mon dash !!
tony76
Vieux 08/06/2013, 07h23   #6
tony76
Avatar de tony76
Maintenant si un pro (avec du matos pro) veux bien ce donner la peine de me reprogrammer ma voiture , faite moi signe
tony76
Vieux 09/06/2013, 15h54   #7
tony76
Avatar de tony76
Mon type de compteur exact c'est un VDO 110.080.128/004 donc si quelqu'un a un dump !
Merci de votre aide
Tony76
Vieux 09/06/2013, 16h11   #8
tony76
Avatar de tony76
voila les photos de mon compteur
Tony76
Vieux 10/06/2013, 18h27   #9
eCU25
Avatar de eCU25
Essai ce code : 0562037 et tient moi au courant
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2013, 10h04   #10
eCU25
Avatar de eCU25
Alors ce code ? c'est ok ou pas?
Vieux 11/06/2013, 10h13   #11
tony76
Avatar de tony76
Non toujours pas !! Je désespère !!
Tony76
Vieux 11/06/2013, 12h37   #12
eCU25
Avatar de eCU25
Salut communique moi le dealer code et je envoi ça
Vieux 11/06/2013, 14h32   #13
tony76
Avatar de tony76
Comment obtiens tu ce code ? Je n'ai pas grand chose a part le code pin
Tony76
Vieux 11/06/2013, 15h50   #14
eCU25
Avatar de eCU25
Il te faut un VAS pour lire ce code.
Vieux 11/06/2013, 15h53   #15
tony76
Avatar de tony76
je n'ai qu'un VAGCOM !! j'essaie quelque chose vendredi et sinon je crois que ca va passer par la case AUDI
Tony76
Code a 7 chiffres audi VW tony76 Transponder, code pin 11 24/05/2013 05h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h09.
