Vieux 20/10/2009, 20h06   #1
micapolo
Avatar de micapolo
micapolo is on a distinguished road
Par défaut fichier eprom 306 s16
bonjour,quelqu un aurait il un fichier modifié et testé pour 306 s16 167cv calculateur magneti marelli IAW 1AP.10.
merci beaucoup.
micapolo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to micapolo For This Useful Post:
booster103 (08/02/2014)
Vieux 22/10/2009, 06h54   #2
mecano70
Avatar de mecano70
oui moi j ai as tu posé un porte eprom
fab
Vieux 24/10/2009, 10h37   #3
micapolo
Avatar de micapolo
oui c est bon j ai un porte eprom ,merci.
Vieux 02/11/2009, 21h19   #4
mecano70
Avatar de mecano70
tiens essaye cela d82B NORMALEMENT C EST BON
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h53.
Vieux 06/11/2009, 19h46   #5
micapolo
Avatar de micapolo
c est celui que j ai d origine sur mon calculateur
Vieux 06/11/2009, 20h41   #6
mecano70
Avatar de mecano70
tans mieux c est ce que tu voulais ?
fab
Vieux 06/11/2009, 20h50   #7
micapolo
Avatar de micapolo
non en fait je cherchais un fichier modifié,mais merci quand meme.
Vieux 22/12/2009, 23h27   #8
apexi972
Avatar de apexi972
apexi972 will become famous soon enough
Toujours a la recherche ?
apexi972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2009, 00h38   #9
mecano70
Avatar de mecano70
est ce que le fichier original que je t ai donné fonctionne sur ton calculateur dèja parceque il y a 3 modèles
fab
Vieux 23/12/2009, 03h02   #10
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
ne donnez pas des fichiers pour essence comme ça surtout si ils ne sont pas testés !
savez-vous d'ou ils viennent au moins ?
un essence se reprogramme avec controleur d'afr au minimum
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2009, 10h59   #11
mecano70
Avatar de mecano70
les miens sont testé en afr et sur ce modèle tu peux corrigé le rapport lambda
fab
Vieux 28/08/2011, 11h44   #12
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
bonjour a tous,
j'ai remonter un 306 16s de 98 pour aller sur circuit !
et j'aimerai une petite reprog !!
ref du boitier
voici le fichier d'origine:
http://dl.free.fr/gJxcgryNL
j'aimerai enlever le PLCC pour installer les veilles m27c512
si c'est possible biensur !
merci d'avance
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2013, 16h05   #13
jack 49
Avatar de jack 49
jack 49 is an unknown quantity at this point
C'est possible, tu as l'emplacement sur le circuit imprimé.
jack 49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2016, 21h50   #14
gkogkolos
Avatar de gkogkolos
gkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura aboutgkogkolos has a spectacular aura about
Envoyé par micapolo Voir le message
merci beaucoup.
1. You have to desolder 28F512 chip.
2. You have to erase 28f512 and flash the clock file I attach you and power on ecu on the bench or on the car for 2 minutes, whatever you prefer.
3. You have to erase chip and flash again your original file.
4. You have to CUT 27 and 48 pins.
Your car will start like a charm and never lock again, no need to remove immobox.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41138
Press thanks = password
regards
gkogkolos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gkogkolos For This Useful Post:
billkaza (05/05/2021)
Vieux 05/04/2016, 08h11   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Hi thanks but the subject isn t the immo part. they re looking for mod files that s all
Help Km Audi A4 2002 Eprom 24c08 ROG3R Tableau de bord (Dashboard) 11 20/09/2009 21h01
BMW E39 YEAR1999 ePROM 93S66 KMS correction..HELP MAXIMUS1000 Tableau de bord (Dashboard) 1 23/08/2009 02h10
nissan navara 2000 eprom 93c56EN pinpinbmw Tableau de bord (Dashboard) 12 19/07/2009 22h24
liste eprom ou MCU pour airbag youssef70 Airbag 11 13/07/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
