Bonjour les amis,
Je viens de supprimer le FAP de cette voiture avec ecusafe 2.0.0.0. La régénération ainsi que le check engine anti-pollution se sont activés après quelques km, accompagné d'une auto accélération et d'une grosse fumée noire. Voici comment j'ai procédé: - Nettoyage erreur DTC - Lecture de l'ecu avec MPPS v13.02 - Suppression logicielle du FAP avec ecusafe 2.0.0.0 - Marquage absent FAP dans la config du BSI - Suppression physique du bloc FAP/Catalyseur. - Nettoyage erreur DTC Merci de votre aide les amis. |
Voici les ref bosch de l'ecu;
ecu: edc16c3 hw: 0 281 010 390 sw: 95 477 858 80 |
Salut sur ton 1.4hdi , il n'y a pas de fap.
Si si. je me suis peut être trompé sur l'année de la voiture. Mais il ya bel et bien une fap.
La voiture affiche "anomalie anti-pollution". |
Je peux te garantir que tu n'as pas de fap. Anomalie anti pollution ne veux pas dire problemes de fap, c'est vague. Ca peut etre un defaut de pression turbo, un egr defaillant,pression rail...
Tu as ton cata et c'est tout. Voili voila :-) |
salut, je confirme qu'il y as des FAP sur 307 1.4 hdi
essaye de remettre le fap present ds le bsi et surtout contrôle ton niveau d'huile, il est surement trop élevé dit nous |
Jphp,
Je confirme aussi qu'il n'y a pas de fap sur 1400cc,mais que sur 1600cc et 2000cc hdi. Sans t'offenser bien sur! Mais bon je peux tjrs me tromper! Rvkone, passe un diag on sera fixé. ;-) |
Merci de vos réponses. je vois la voiture aujourd'hui. on sera fixé d'après le diag.
@php: dois-je laisser le fap présent, ou bien c'est juste pour vérifier ? @Race84: Lorsque j'ai effectué le diag pour la première fois, il y avait bien "filtre à particule" dans la listes des calculteurs, que ce soit dans "test global" ou bien "test par fonction". Puis après avoir passé le dump a l'ecusafe et avoir marqué le FAP absent dans la config du BSI, la ligne a disparue. Je suis débutant avec pp2000, Comment on vérifie le cylindré du moteur ? |
Ta carte grise, ligne P.1
#10 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme qu'il existe des hdi 1.4L edc16 avec le F.A.P
| Besoin d'aide | sawadogo2 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 24/01/2013 19h11 |
| BESOIN D'aide | medimar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 10/01/2012 21h56 |
| besoin d'aide en Tablo 406, 2002, VDO, 93C66 | twisterelectro | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 27/05/2010 12h00 |
| besoin de fichier vierge pour une berlingo 93c56 hdi 2002 | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 16/10/2009 09h53 |
