Bonjour, je me suis servi de autocom hier sur une xsara anne 2000, jusqu'a la tous va bien. Aujoird'hui je le branche sur une 206 l'interface ne s'allume pas, contact mis, branche a la prise obd et en usb a l'ordi. J'ai testé sur une modus pareil. J'ai les alim au bou du fil du diag. J'ai ouvert l'interface j'ai les alim a ma fiche... Quelqu'un a deja eu le probleme? Merci
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une mauvaise soudure peut en être la cause j ais eu le même cas cordialement |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | zolio (02/06/2013) |
Oui c ce que je penser mais j'ai un doute sur le forum j'avais vu qu'il arrive parfois que des composant marche mal et donc qu'il faut les changer. C'est que sur la version or et grise je croi donc pas la meme que moi. A vu d'oeil les soudure on l'air bonne, peut etre avec une grosse loupe je trouverai, ou bien les rechaufer toute en y ajoutant un peut d'eteint. La qualité de soudage a l'air legere.. :(
merci a toi :) |
| The Following User Says Thank You to zolio For This Useful Post: | vortex (17/11/2013) |
Je ressoude demain soir je te dirai ce que ça donne :)
salut fait une mise a jour firmeware moi c t sa
zolio
merci de nous tenir au courant. |
Voila j'ai chauffé tous les composants pour que l'étain recouvre correctement le circuit imprimé a certain endroit et ça marche je viens de l'essayer. La qualité des soudure est pas au top.
Merci à tous |
| probleme mises a jour autocom cdp+ | ikhtisari | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 31/05/2013 14h10 |
| probleme d'instalation AUTOCOM. | delphi38 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 26/05/2013 20h56 |
| problème activation AUTOCOM CDP+ 2012.3 | autos.diagnostic | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 30/04/2013 08h02 |
| Autocom | Djozeamma | Vente, Achat, Echange | 2 | 25/03/2013 16h30 |
| Probleme Autocom cdp+ | zidane autodiag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 10/12/2012 13h58 |
