Vieux 24/05/2013, 23h08   #1
fylip59650
Avatar de fylip59650
fylip59650 is an unknown quantity at this point
Par défaut Changement électrovannes espace IV 3.0
Bonsoir, quelqu'unpour m'envoyer les fiches car j'ai des défaillances injection, le moteur a 80.000 et après avoir changé le débimètre, le capteur de pression et la vanne EGR, le soucis doit venir des électrovannes. Quelqu'un pour m'expliquer ou m'envoyer de la doc pour pouvoir les changer?
Merci d'avance
SEB
fylip59650 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2013, 23h51   #2
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=11448
N'oublie pas de mettre un avatar et presente toi!
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post:
fylip59650 (26/05/2013)
Vieux 25/05/2013, 20h23   #3
Abel
Avatar de Abel
Abel is on a distinguished road
Slt, avant de te lancer dans le changement des EV, regarde si tu n'as pas de de saloperies dans le filtre à gasoil (eau, humidité, impuretés). J'ai eu un souci identique sur mon Espace 4 de 2009, et sur celui de 2007 aussi. Le défaut avait disparu lors du changement du filtre. Une autre fois, j'ai mis du gazole dans un centre commercial, le lendemain j'ai eu le défaut injection, une fois le plein terminé, un nouveau plein chez un pétrolier Total Excellium, le défaut avait disparu. Depuis cette mésaventure, je ne vais plus dans les grandes surfaces. Je ne sais pas si les moteurs 2L sont plus sensibles à la qualité du carburant, mais sur mon Espace et sur celui d'un collègue ont a constaté le même phénomène. Et maintenant tous les 50000,00 Kms je mets du nettoyant injection, dès que je constate une augmentation de ma consommation. Aujourd'hui le moteur totalise 450 000, 00 Kms. Et il tourne comme une horloge. Je parle du 2L Nissan monté sur l'Espace 4 150 CV.
Abel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Abel For This Useful Post:
Vieux 26/05/2013, 09h18   #4
fylip59650
Merci Abel mais tout a déjà été fait, changé, vérifié, je suis dépité
Vieux 26/05/2013, 09h20   #5
fylip59650
Envoyé par Nico66 Voir le message
le post est bien fait mais les photos sont illisibles, c'est dommage
Vieux 01/06/2013, 14h12   #6
Abel
Avatar de Abel
Salut Fylip, Il faut avant tout passer la valise pour voir si le défaut est toujours présent, éventuellement les effacer et voir le résultat. Si le problème persiste essaie de mettre un des produits de nettoyage du circuit d'injection Liqui Moly, Tunap, ou Sweeper http://www.sweeper-engine.com/, ce dernier est un peu cher, mais visiblement très efficace d'après un collègue, avant de te lancer dans les nombreux changement de pièces. Car tu peux avoir aussi un souci sur un des 4 injecteurs, la pompe d'injection avec un souci de pression, et peut être de la condensation ou un peu d'eau dans ton réservoir.
Vieux 01/06/2013, 20h24   #7
foulques
Avatar de foulques
salut fylip59650, inutile de poster plusieurs fois ton probleme,je suis toujours (si tu le desires )en attente de reponse de ton dernier post ci joint http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=16672
bon courage.
Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault piwis59 Tutoriels 6 17/10/2013 23h01
Changement tarif abdel_ren Logiciel & autres documentations général 0 02/05/2012 22h39
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
changement langue bmw E39 SALASH1610 Autoradio et Navigateur GPS 8 15/02/2012 14h44
changement ABS SUR 307 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/02/2010 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
