Vieux 21/05/2013, 23h01   #1
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
bonjour a tous je recherche un dump pour le compteur d une 406 vdo de 2003 cars apres modif cause ancien compteur aiguille defaillante, j'ai recuperer son dump de la 93c66 et remit dans le nouveau qui est identique...
tout fonctionne nickel sauf le gazoil j'avais un quart du plein et la il me dit que j'ai un peu plus de la moitiez du plein et aussi le niveau d huile deconne..
le reste aucun soucis...
si quelqun'un a un dump avec 0km serait cool ou si quelqu'un pense que c'est pas sa sa serait cool de m'orientez...
???? et avant que je lit la 93c66 j avai pas ce soucit la mit a part les aiguille... et je pense pas que c le new compteur qui deconne car ete mon sur vehicule avant que je l achete...
salut les gars personne pour m aidez??
Dernière modification par cedrsan ; 05/06/2014 à 15h05.
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2013, 20h25   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut je pense que ton probleme vient que les 2 compteurs n'ont pas la meme ref
donc dump incorrect reprend l'eprom qui été sur le compteur fonctionnel et fait un essai
fait attention que le kilometrage du compteur soit inferieur a ta bsi
Vieux 22/05/2013, 22h20   #3
2pac
Avatar de 2pac
Salut j'ai deja remit ma puce tous fait des lecture tout je pense que lors de la lecture il ont du s'abimez et lors de l'ecriture ben jauge gazoil qui deconne j'ai encore tout regardez aujourd'hui et je pense que ya que le dump a changez apres c bon... personne a un dump 406 VDO 2003?
Vieux 23/05/2013, 08h59   #4
DAVID02620
salut si tu veux un dump correct precise ta ref peugeot inscrite sur le compteur fonctionnel 96......
il y aura surement un membre qui pourra t'aider
Vieux 23/05/2013, 10h44   #5
2pac
Avatar de 2pac
salut voila la reference 9644231380 110.080/108/018 VDO
Vieux 25/05/2013, 16h02   #6
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Par défaut compteur 406
Cette semaine j'ai réparé un compteur de 406 qui avait des problèmes d'aiguilles c’était les soudures des micromoteurs a refaire
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2013, 18h19   #7
2pac
Avatar de 2pac
salut merci de ta reponse j'ai deja verifiez et pas de soudure les microcontroleur son clipsé avec des pate qui font contact pas de soudure
Vieux 25/05/2013, 21h28   #8
MARVAL
Avatar de MARVAL
C’était les pattes qui font la liaison entre le circuit et les micromoteur ,j'avais la jauge a zero et le compte tour toujours a 1500 ,c'etait peut etre une autre version ,bonne chance..
Vieux 25/05/2013, 21h44   #9
salut, qu'elle année la 406, si c dans les 2002
rien a voir avec le bsi
contrôle avec actionneur au diag si ta jauge fonctionne et repond ds la console instruments
si oui, demonte le puits de jauge et nettoie la platine
a+
Vieux 25/05/2013, 21h53   #10
2pac
Avatar de 2pac
salut merci pour l info avec autocom je peut le faire??? et le c pas le dump du bsi que je veut mais le dump du conbiné c le dump ki doit etre corompu car meme le niveau d huile deconne le niveau au cadran electronique au milieu
Vieux 27/05/2013, 01h32   #11
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Salu tou le monde
1 quant tu mes le contact et les flech mont cest deja ca
2 essay avec un diag pour simuler le compteur voir si elle mont ou pas
Si elle mont cest que ton dump est bon et ton probleme vien dailleur
Mon poin de vue perdonel cest que tu as mal mis les flech ca ariv que tu met les flech trop bas ou trop haut pour qul montre pas jut
Chause a fair tu enleve les flech tu met le contact et tu coup une foi coupé tu remet les flech met en le tenant sur nul (0)
Courage
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2013, 09h31   #12
2pac
Avatar de 2pac
Salut les gars ce n'est pas sa.... un ami ma ramemez la meme 406 g mit son conbiné et boom sa marche rien qui deconne g m mon conbiné dans sa voiture et boom sa deconne.... on a essayerz ^plein de truc echange d micro controller et tout et tout et pour moi la derniere solution et d avoir un dump..... quand je trouverai mon dump je vous le dirait je suis sur a 98pourcent que c sa mai mon pote ma pas laisser recuperer son dump donc deparrt a zero
Vieux 27/05/2013, 15h57   #13
haikoaper
Avatar de haikoaper
Pour qoi tu ne recupere pas le dump sur le combiné a ton pot ?
Vieux 27/05/2013, 17h13   #14
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
Salut .
quan tu mais le contacte les aiguilles tramble ?
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2013, 22h10   #15
2pac
Avatar de 2pac
salut les gars ouai elle tremblée g reeinjectez un autre dump elle tremble plus mais gazoil qui deconne et mon pot i veut pas que je touche deja bagare pour qu'on essaie echange standard....
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2012 00h39
problème filtre a gazoil Megane 3 lechifre800 Renault, Dacia, Nissan 5 29/04/2012 00h03
panne pompe a gazoil 206 hdi solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 17 07/04/2012 22h32
Compteur opel frontera B deconne a plein tube breakli Tableau de bord (Dashboard) 5 12/11/2010 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
