Vieux 24/05/2013, 19h21   #1
geoge11
Avatar de geoge11
geoge11 will become famous soon enough
Par défaut numero de l'ordre de reparation
bonjour, je suis novice dan le diagnostique mercedes dans le menu du DAS j'ai la barre ou il fo rentres le numero de l'ordre de reparation
geoge11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2013, 21h01   #2
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Smile
Tu veus faire un diag rapide pour savoir ce que ton vehicule peut avoir?
Ou tu as bien reparé un organe de ta voiture?
Lol
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jp59 For This Useful Post:
MecaTech (11/11/2013)
Vieux 24/05/2013, 22h03   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
L ordre de réparation c est le bon de commande que tu signe au garage quand tu laisse ta voiture pour une opérations bien précise.
Dans ton cas c est pour qu a la fin de ton diag, les information comme le vin, le modèle du véhicule apparaisse sur le rapport remis au clients avec le facture.
Donc tu peut mettre ce que tu veut peut importe le garagiste,client c toi même!!
Vieux 24/05/2013, 22h26   #4
geoge11
Avatar de geoge11
je essaie de metre nimporte quel numero mais sa marche pas, sans le numero de l'ordre je n'arrive pas demarer la sesion de diagnostique
The Following User Says Thank You to geoge11 For This Useful Post:
jp59 (24/05/2013)
Vieux 24/05/2013, 22h43   #5
jp59
Avatar de jp59
Smile
C'est bizarre car moi jamais je ne rentre la dedans!
Et pourtant je diag
Et je fait de la lecture direct
Pourtant j'ai changé des pieces maitresse
Et diag quand meme
Lol
Vieux 24/05/2013, 22h52   #6
geoge11
Avatar de geoge11
pour info je un sd connect et se just sur vito 639 que sa marche pas
Vieux 24/05/2013, 23h11   #7
jp59
Avatar de jp59
Smile
Tu as un sd connect
Je sais pas si tu peus faire du diag avec?
Par contre moi j'ai das xentry avec interface mb3
Et oui sd connect est present
Mais pour du diag et de la lecture direct je clic sur xentry
Tu as déjà fait du diag avec?
Jespere tavoir aidé
Lol
Vieux 25/05/2013, 09h00   #8
geoge11
Avatar de geoge11
oui je deja fait du diag sur autre modelle sans souci mai sur vito ca pas marcher
merci quand meme
AIR BAG renault kangoo NUMERO 8201025625 electroauto Airbag 3 14/01/2016 22h04
air bag 207 hdi eprom 95160 numero 9665699780 electroauto Airbag 6 25/01/2013 07h01
Numéro d'identification de véhicule VIN adel.info Transponder, code pin 13 08/01/2011 19h08
ou trouver le numero ref de boitier bsi djgreg41 PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/04/2009 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
