Vieux 22/05/2013, 18h19   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut grand problem citroen C5
bonjour les amis
j'ai une Citroën C5 RHZ 2.0 hdi elle demarre plus apres un diag je constate que il n'y a pas de communication entre bsi et calculateur , j'ai changé le bsi (mettre un vierge et telecoder avec PP2000) la voiture demarre bien mais quand je déconnecte la cosse du batterie et je l'ai reconnecte la voiture veut pas demarrer ; je branche PP2000 je vois que le clé n'est pas reconnu par la bsi et je fais un apprentissage de clé (2 clés) la voiture demarre bien mais toujours quand je débranche la cosse du batterie le problem revient
si quelqu'un a une soulution
merci d'avance.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 22/05/2013, 18h23   #2
newfree
Avatar de newfree
autre chose j'ai fait un immo off la voiture demarre bien même si après débranchement du cosse batterie mais il est mode economie ni les leves vitres ni la radio ni la contralisé marche..
Vieux 22/05/2013, 18h37   #3
newfree
Avatar de newfree
non il est equipé d'une motorola HC912DG128
la premier chose j'ai fait lecture du dump anciene bsi et je lai ecrit sur la nouvelle et la deuxieme j'ai fait un vierge avec fffffff
Vieux 22/05/2013, 19h29   #4
newfree
Avatar de newfree
J'attends vos seggestions les amis c urgent.
Vieux 22/05/2013, 21h06   #5
newfree
Avatar de newfree
Oui moi aussi j'ai pensé de ça mais pour être sur j'ai fait une lecture du dump et le programmé sur la nouvelle bsi mais encore le Problem est présent .
Vieux 22/05/2013, 23h09   #6
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
c quoi la marque de ton calculateur ??
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2013, 23h35   #7
newfree
Avatar de newfree
bosch EDC15C2
Vieux 23/05/2013, 07h23   #8
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Pas de Com
Ouba newfree, quel est le numéro opr de ton véhicule ? Suivant l'age du véhicule les lignes Can de communication entre le Bsi et l'Ecm vont passer par le calculateur Bhi (suspension hydractive) et le calculateur Abs. As tu des défauts dans ces calculateurs ?
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2013, 10h28   #9
newfree
Avatar de newfree
Dans le calculateur suspension pas de dafaut mais dans le calculateur ABS il se trouve un défaut de capteur de vitesse droit
Vieux 23/05/2013, 15h59   #10
newfree
Avatar de newfree
J'ai entendu que cela est normale quelq'un peut me confirmer car après la débranchement du batterie la voiture démarre pas mais après 5 min ou plus la voiture démarre bien
Vieux 23/05/2013, 19h52   #11
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba newfree, en effet juste après une déconnexion reconnexion batterie le bsi se met
en mode anti-scanning : laps de temps pendant lequel on ne peut se servir des télécommandes et aussi démarrer suivant le model. Ce mode est visible en lecture paramètre dans le bsi avec Lexia ou PP2000. Enlève l'immo off sur l'Ecm pour contrôler le fonctionnement général de l'auto.
Vieux 24/05/2013, 00h39   #12
newfree
Avatar de newfree
oui j'ai enlover immo off mais tjrs le problem est present
Vieux 24/05/2013, 00h43   #13
tizi94
Avatar de tizi94
moi ca m'est déjà arrivé sur 2.0l hdi et j ai supprimé l eeprom sp08 et ca a démarré direct
Vieux 24/05/2013, 00h56   #14
newfree
Avatar de newfree
tu parle de calculateur 1 fiche moi j'ai 3 fiches et quand je l'ai fait immo off elle demarre mais elle reste en mode economie ni les vitres ni la radio marchent
Vieux 24/05/2013, 07h08   #15
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba newfree, quels sont les défauts présents dans les calculateurs ?
Le Shunt sur le Bsi est il positionné en mode Client?
Peux tu faire une copie d'écran du télécodage BsI ?
Contrôle la charge alternateur.
Grand problem golf 4 tdi newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 26/08/2014 10h42
grand salut touris Café du forum 0 04/04/2013 18h29
grand problem fiat punto newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 11 19/10/2012 19h22
grand problem MERCEDES c 220 cdi newfree Mercedes Benz 7 29/08/2012 17h50
grand scenic, twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 16 15/06/2012 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h35.
