Vieux 22/05/2013, 03h22   #1
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Par défaut Eclairage compteur clio 2 phase 1 et kilométrage
J'ai un problème de compteur de Clio 2 phase 1 de marque Jaeger, une prise grise et une prise rouge.
Celui-ci à les leds du rétroéclairage qui restent allumées au démarrage du véhicule, la seule façon d'éteindre l'éclairage du compteur est de mettre les phares puis de les éteindre.
Quelqu'un connait-il le problème?
On m'a parlé d'un composant qui servait de tempo mais je doute...
J'ai un autre compteur identique qui fonctionne bien, seulement celui-ci à un kilométrage 2 fois supérieur au premier.
Quel serait le composant à intervertir entre le 2 compteurs pour récupérer celui d'origine?
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2013, 22h47   #2
Kevauto
Avatar de Kevauto
Personne pour moi? C'est assez urgent, les clients n'aiment pas attendre ;)
Vieux 22/05/2013, 22h56   #3
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Salut je pense que tu as une masse dans tes platines de feux arrieres .
Sois tu les changes ou tu nettoyes les connectiques.
Tiens nous au couant
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Kevauto (22/05/2013)
Vieux 22/05/2013, 23h02   #4
Kevauto
Avatar de Kevauto
Merci pour ta réponse.
Tu connais déjà ce problème?
Je pense qu'on va d'abord tester mon compteur sur la clio de mon client pour voir si ça vient du compteur ou pas, si ça ne vient pas du compteur, je lui conseillerai d'explorer ta piste! ;)
Concernant le multiplexage sur cette clio, si j'installe mon compteur qui a plus de kilomètres que celui d'origine, est-ce que l'UCH va l'enregistré, ou bien est-ce que le kilométrage est uniquement enregistré dans le compteur?
Vieux 22/05/2013, 23h04   #5
tizi94
Avatar de tizi94
le kilo est que dans le conpteur mais rien a
Vieux 22/05/2013, 23h05   #6
tizi94
Avatar de tizi94
rien a voir avec le compteur pour moi c une masse avec tes feux
Vieux 22/05/2013, 23h28   #7
Kevauto
Avatar de Kevauto
ok, mais comme j'ai fais des dégâts dans son compteur à avoir fais des tests, il va falloir de toute façon que je récupère les infos de son véhicules pour les mettre dans le compteur que je vais lui donner, sais-tu quel est le composant à intervertir?
Vieux 23/05/2013, 09h02   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
pour moi personnelement
compteur (processeur motorola HC05 hs )
fait un essai avec ton compteur
le hic c'est que le km est enregistré dans ce processeur
Kevauto (01/06/2013)
Vieux 23/05/2013, 09h37   #9
Kevauto
Avatar de Kevauto
La référence sur le processeur du compteur est :
XC527251CFU
509020700000
0J66D
HHCX0027
Tu parles de celui là?
Il ne suffit pas simplement de les intervertir (en utilisant une station à air chaud)?
Vieux 23/05/2013, 12h48   #10
DAVID02620
oui exact HC08 motorola
ton probleme de de ce processeur donc si tu interverti sur le nouveau compteur tu aura le meme probleme
Vieux 23/05/2013, 19h59   #11
Kevauto
Avatar de Kevauto
Oui en effet j'ai pas réfléchi!
On a testé mon compteur cet après-midi, et il fonctionne bien sur le véhicule, donc ça vient bien du compteur, d'autant plus que lorsque j'ai alimenté celui d'origine sur une alim stabilisée la panne était présente.
Il faudrait que je reprogramme ce processeur, possible avec xprog?
Vieux 23/05/2013, 22h03   #12
tizi94
Avatar de tizi94
bonjour c est la premiere fois que je vois que c 'est le compteur qui deconne sur clio 2
En tout cas si c'est sagem ton compteur c'est du processeur c'est bien celui que tu as cité
Vieux 24/05/2013, 19h04   #13
DAVID02620
mais non c'est un jeager processeur HC08
probleme tres connu (sapin de noel , ne s 'allume plus du tout )
pour toi kevauto
avec un tacho pro tu peux remettre le bon kilometrage sans demontage
Vieux 24/05/2013, 20h22   #14
Kevauto
Avatar de Kevauto
héhé, j'ai pas de tacho pro...
Vieux 01/06/2013, 16h05   #15
DAVID02620
pas de tacho pro et pas de bouton thanks non plus chez toi
Problème après changement de compteur CLIO III phase 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 19 02/03/2017 11h26
compteur clio II phase 1 sagem allthe77man Tableau de bord (Dashboard) 7 21/10/2013 20h32
Eclairage compteur BMW E46 rickymix Tableau de bord (Dashboard) 4 03/11/2012 17h01
correction kilométrage-megane 1 phase 2 issam Tableau de bord (Dashboard) 4 09/01/2012 21h34
Compteur w220 problème éclairage beonce Tableau de bord (Dashboard) 3 30/06/2011 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
