Vieux 13/05/2013, 22h12   #16
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par extradiag Voir le message
Si ce sont pas les même injecteurs le moteur ne vas pas démarrer mais il faut les codés
oui les deux moteurs n'ont pas les memes injecteurs.pour les codes tu as raison,
mais ,quand on connait pas quelque chose ,ça veut pas dire que n'existe pas.
de cette façon on apprend rien. quand quelqu'un parle ouvres les yeux et les
oreilles.
Vieux 13/05/2013, 22h23   #17
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
Envoyé par losconosciuto Voir le message
oreilles.
Dacodacc ; si les injecteurs sont pas les même pourriez vous m'expliquer pourquoi le moteur démmare
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2013, 23h03   #18
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Le calculateur s'adapte tout simplement mais il ne peut pas faire de miracles, les temps d'ouverture des injecteurs qu'il connait (dans la carto) ne sont pas bons donc ça fume.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
losconosciuto (13/05/2013)
Vieux 18/05/2013, 22h15   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
C est normal la gestion du calculateur du 90 et du 110 ne sont pas les meme, Geometrie fixe et geometrie variable comme dit precedement, ton turbo ne prends donc pas la bonne consigne de pression par rapport a celle specifié dans la map turbo, donc mauvais AFR... donc fumee...
Vieux 21/05/2013, 18h04   #20
smara fouzi
Avatar de smara fouzi
smara fouzi is an unknown quantity at this point
w el hal ya jma3a?
smara fouzi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2013, 08h50   #21
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
remonte l'ancien turbo et les injecteurs de la 90 tu n'aura plus de fumée noir .
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Changement tarif abdel_ren Logiciel & autres documentations général 0 02/05/2012 22h39
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
Changement du BSI par un BSI d'occasion carbaoui PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/01/2012 06h02
changement ABS SUR 307 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 18/02/2010 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
