Vieux 17/05/2013, 19h42   #1
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
Par défaut probleme démarage suzuki alto
j'ai une suzuki alto ,moteur 1.0 essence année 2006 qui ne démare pas
au diag,j'ai la sonde a oxigene comme défaut,mais ça m'étonne que se soit la panne
si je met ma main sur l'entrée du papillon d'admission d'air et je le bouche pour que l'air n'entre plus au moteur et j'actionne le démareur elle démare!!!
ralentit stable,pas accoup ,rien d'anormal quoi
si je ne met pas ma main sur l'entrée d'air d'admission ,elle ne démare pas
tres drole,eh
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2013, 19h51   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par grinovsky Voir le message
tres drole,eh
elle a une fuite d'admission,verifier le joint de la tubulure d'admission.
Vieux 18/05/2013, 08h39   #3
grinovsky
Avatar de grinovsky
mecri losconosciuto pour ta réponse
moi aussi je me suit dit la meme chose,mais quand j'ai vu qu'au ralentit le capteur de pression du collecteur d'admission affiche 360 mbar j'ai su que la pipe d'admission est étanche si non la valeur aura été beaucoup plus élévé au ralentit
Vieux 18/05/2013, 09h35   #4
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Tu es sur que tu n'as pas une prise d'air.
Quel défaut t'indique ta sonde O2 ? mélange pauvre ?
Car sur pas mal de voiture récente même avec un capteur de pression débranché, tu as une valeur de pression collecteur et elle varie quand même avec le régime. En fait le calculateur prend en compte la position du papillon motorisé en cas de panne du capteur de pression.
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2013, 10h00   #5
grinovsky
Avatar de grinovsky
oui,c'est vrais ,j'ai déja vu ça
en ce qui concerne la sonde a oxigene ,le defaut c'est coupure dans le circuit
donc,c'est la sonde qui a rendu l'ame a mon avis
ya pas de fuite dans le systeme d'admission,suis sure 100%
en plus j'ai controlé le fonctionnement du capteur de pression d'admission,je l'ai branché a un tuyeau et j'aspiré avec ma bouche de l'autre coté du tuyeau tout en observant l'affichage de la valeur de pression qu'il indique ,impécable
Vieux 18/05/2013, 12h00   #6
diago2001
Avatar de diago2001
salut normalement quand tu bouche l'admission avec la main le moteurs ne dèmare pas et à mon avis la conclusion de cette opération tu a une fuite d'admission et bon courage mon amis
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 18/05/2013, 13h12   #7
debranche la sonde de température,
et dit nous
a+
Vieux 18/05/2013, 13h14   #8
maitresox
Avatar de maitresox
Re
Commence déjà par réparé ta sonde O2 et vois ce que cela change.
C'est peut être une statégie susuki
Quel est ton système d'injection ( marque et référence) ?
Vieux 18/05/2013, 13h24   #9
pour moi c un
1.1 code moteur F10D 63 ch
debranche ta sonde et dit nous si ca demarre
on cherche avec toi
a+
Vieux 18/05/2013, 17h07   #10
grinovsky
Avatar de grinovsky
incoyable mais vrais
sacré moteur a 3 cylindres
j'ai suprimé l'entrée d'air du regulateur de ralentit en le bouchant,au premier coup ça demare ensuite rebelote
j'ai controlé les 3injecteurs sur table,en les alimentants un par un avec une tension 12v continu,ils sont tous bon
j'ai controlé le temps de commande des 12 soupape,parfait
conrole du calage moteur ,rien a signalé
j'ai changé le régulateur de la pression de carburant,rien a changé
finalement,le client me dit que le vehicule viens de chez le mécano qui lui a changé 2 soupapes
alors je lui ai suggérer de lui faire retourner le vehicule pour changer le 10 soupapes qui reste
franchement,je ne sais pas l'origine de cette panne
The Following User Says Thank You to grinovsky For This Useful Post:
kawazbleu (24/05/2013)
Vieux 18/05/2013, 17h32   #11
merci du retour,
c pas la premiere fois qu'on se casse les dents sur ces moitié de moteur
bon weekend a+
Vieux 18/05/2013, 18h18   #12
losconosciuto
Avant de changer les 10 autres soupapes ,vérifies la compression moteur,puis le réglage des doigts de culbuteurs. (les doigts échappement sont un peu difficile à régler)
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
autodiagauto (10/06/2013), kawazbleu (24/05/2013)
Vieux 18/05/2013, 18h33   #13
grinovsky
Avatar de grinovsky
le réglage des doigts de culbuteurs a été controlé, rien a signalé
(j'ai controlé le temps de commande des 12 soupape,parfait)
le client va changer les 12 soupapes,puis je vous communiquerai le resultat
Vieux 18/05/2013, 18h47   #14
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
une sonde o2 peut cree ce probleme car une information erroné transmit par cette derniere d'un melange riche vers le calculateur enpeche l'injectin d'essence ce que provoque une impossiblite de demmarage
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
Vieux 05/06/2013, 23h39   #15
diplo
Avatar de diplo
diplo is an unknown quantity at this point
et la batterie? tension a froid, et en insérant la clef au contacte?
diplo est déconnecté   Réponse avec citation
probleme de démarage 307 1.4hdi delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 16 06/07/2012 16h45
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
