voila j ai réussi a extraire mon dump
24C16 de DAE de clio 3 TRW 54084783L KB0000Y9 34007 RG2C11 50350129 59310536 Dernière modification par mesrine_29 ; 05/08/2013 à 20h02. Motif: Probleme résolu |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je propose la réparation du dump:
http://tlemcen-electronic.com/forum/...ead.php?t=9407 malheuresement cela est payant.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salam amine !!!! Ne dis pas offrir si c payant !!!! mais tu as raison tout travail merite salaire!!! bon courage
merci de ta réponse
mais moi le default c'est DEF048 probleme d antidémarrage la colone de direction a été changer par une d'occassion y a un moment mais je ne le savais pas et la remplacement de batterie et puis ne démarre plus voyant rouge allumé et démarreur lance pas |
@ rosco
pour info ta ref renault 8200 826 807 de 2007 d'apres ton dump |
| The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | rosco2012 (29/05/2013) |
ton dump est bon, ton probleme est qu'il n'a pas associé a ton vehicule d'origine donc c'est du travail a l'arrache on t'a remplacé ta colonne sans debrancher la batterie et le jour ou tu la debranches plu de demarrage !! donc la il faut reinjecter ton vin et ton code antidem. !!! Malheureusement une reparation de dump n'arrangera pas ton pb il te faut un vierge ou le dump du calculateur DAE d'origine de ton vehicule !!!
oui c'est tous a fait ça , j'ai appris cela ces 2 derniers jours...
je suis pret a payé pour avoir un dump vierge pas de soucis c normal |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tien injecte sa post result
| The Following 19 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | ab-performance (16/03/2015), auto_tech (14/12/2019), bej 974 (26/06/2017), DAVID02620 (28/05/2013), felmo (19/12/2018), juned (04/02/2015), martinracing (14/08/2017), mecanodiag93 (12/11/2013), MecaTech (25/10/2013), mesrine_29 (05/08/2013), morito (08/10/2014), nabiiil (07/04/2019), nizar (14/10/2014), pacoaloha (18/03/2014), rino93 (26/01/2015), rosco2012 (29/05/2013), sivestiano (14/01/2021), smt (29/10/2013), yann3 (07/02/2019) |
ce dump vierge fonctionne sur clio modus 2005 2006 mais la je pense pas que ça marchera c un dump de 2007
| The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | sams49 (07/07/2018) |
#10 |
merci pour vos aides
pour l'instant la DAE ne répond pas au diag mais je crois bien avoir endommangé la platine au debut en voulant la déssouder partiellement pour atteindre la 24C16 qui été coté interieur. j'avais pas encore vu le sujet a RIMKACHIP sur sa méthode en pin out je vais tenter de réparer ou de changer par une autre DAE au pire... je vous tiens au courant de la finalité... |
#11 |
le dump post test sur clio 3 2011 passe nikel
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | MecaTech (25/10/2013), youcef_trik (30/05/2014) |
#12 |
t'es pas dans la bonne section du tout !!!
| The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post: | badou31 (20/03/2021) |
#13 |
voila petit retour donc
achat d'une nouvelle DAE de clio 3 de 2006 (merci rimkachip) avec le dump de nimbus (merci a toi) et parfait ça marche impecable!! probleme résolu |
#14 | |
extraire le dump si DEF002 (dump altéré) le dump fourni est vierge et ne fonctionne pas sur toute les DAE il est possible de reparer ton dump cherche sur le forum tu trouveras ton bonheur ! apres pour le dump propose teste le ! la valise ensuite est indispensable a l indexation et l initialisation du capteur d'angle |
| The Following 3 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post: |
#15 |
oui Xprog le fait
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils ! |
| Besoin de dump vierge | sawadogo2 | Toyota, Lexus | 1 | 08/09/2016 22h57 |
| DAE CLIO 3 24C16 coté difficile besoin aide | rosco2012 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/05/2013 17h38 |
| j'ai besoin de dump vierge | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/04/2013 09h20 |
| besoin dump vierge 406 hdi | nhsdany | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/03/2013 16h01 |
| besoin dump vierge uch esp4 | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 26/06/2012 13h36 |
