Vieux 16/05/2013, 07h41   #1
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Question reparer lcd tb 206
Bonjour je voudrait savoir si il y a n'a qui on deja réparé les piste sur le lcd de l'afficheur kilometrimetrique sachant que les chiffre ce vois a moitié est si j'appuie dessus tout revien a la normale merci
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 11h00   #2
gary49
Avatar de gary49
gary49 is an unknown quantity at this point
Salut, j'ai u le même problème sur une 307 et une bmw e34.
Un ami tourneur fraiseur dans le pvc m'a découper une cale en plastique transparent de 0.5mm d’épaisseur aux dimensions du cadre lcd +2mm.
Celle ci placer directement sur l'écran et recouvert par le fond de compteur.
Les 2 véhicules n'on plus de problème depuis plus de 2ans.
gary49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to gary49 For This Useful Post:
garageducentre (27/03/2015), lotfi65 (02/06/2013), ricou 81 (19/05/2013), vpper (26/03/2015)
Vieux 23/05/2013, 08h30   #3
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Je comprend pas en quoi rajouter une epaisseur de plus solutionne le pb!
Je pensais que c etait plus un probleme de la nappe quie st collée sur le PCB et qui avec le temps les contactent se font moins bien
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
Vieux 23/05/2013, 10h28   #4
gary49
Avatar de gary49
Envoyé par Coffin_Rider Voir le message
Bonjour Coffin_Rider,
le fait de rajouter une épaisseur provoque une pression sur l’écran ce qui réactive les cristaux liquide.
Testé et Approuvé
The Following 2 Users Say Thank You to gary49 For This Useful Post:
Coffin_Rider (27/05/2013), lotfi65 (02/06/2013)
Vieux 27/05/2013, 08h24   #5
Coffin_Rider
Effectivement ce ne s pas le meme type de panne!
Vieux 23/03/2015, 11h21   #6
licznik
Avatar de licznik
licznik is on a distinguished road
Bonjourn, sur 206 je dirai comme Gary49, c'est pas une nappe soudée mais qui se pose sur les contacts de pcb donc mauvaise pression ou alors les deux vis derrière l'écran sont pas assez serrées d'où le soucis d'affichage.
licznik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2015, 22h02   #7
ecutech
Avatar de ecutech
slt les gars le fait de placé un plexi comprime l'elastomere qui va entre le pcb et lcd et ca revient ducoup ce que vous pouvez essayer c'est nettoyage a l'acetone du pcb la ou l'on vois les contact noir ensuite essayé de nettoyé a l'acohol 90 de lelastomere attention fragile on dirai de la gomme .
Vieux 27/03/2015, 14h27   #8
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
En effet il n'y a pas de nappe mais un contact élastomère très fragile (éviter de toucher les contacts avec les doigts)
Avec le temps et le vibrations il se détend donc il faut le démonté soigneusement et commencer par nettoyer les contacts du PCB a l’alcool ou l'acetone. (comme a énoncé rojhat)
Par contre ne pas mètre de l’acétone sur l'élastomère !!! sa peut le dégradé
Et en effet un plexiglas très fin peut aidé a refaire contact en compriment l’élastomère .
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 19h04   #9
jerem22
Avatar de jerem22
jerem22 is on a distinguished road
tous dépend du type de tableau de bord les phase 1 (non multiplexe) a deux connecteurs on une nappe souder sur la carte et sur l'afficheur on peut la ressouder avec un fer a thermocollage, et les phase 2 (multiplexe) a un connecteur on un afficheur avec une bande en caoutchouc avec des conducteurs en Y.
jerem22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2015, 09h30   #10
flozeo
Avatar de flozeo
flozeo is an unknown quantity at this point
j'ai eu le même problème, j'ai mis un bout de plexi ça a tenu 3 ans cordialement
flozeo est déconnecté   Réponse avec citation
Réparer compteur 206 sebdetours Tableau de bord (Dashboard) 4 29/09/2012 14h17
reparer mon mbstar BilChip MBStar, Xentry, DAS 1 18/12/2011 20h51
reparer upa clone Mitch82 Programmateur de composant (flasher) 10 15/08/2011 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h39.
