Vieux 15/05/2013, 15h15   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut suite a un accident ford fiesta ne demare plus
bonjour suite a un accident une ford focus 1.8D TDCI moteur KKDA le demareur ne veut plus s actionner quand je chunt le relais demareur s actione mais pas demarage j ai verifier le relais gestion moteur ok les fusibles ok d apres le diag les defauts sont P0069 et P0098 est ce que ces defauts peut empecher le demarage et merci bien
l union fait la force
Vieux 15/05/2013, 17h09   #2
electro_bordeaux1
persone n as une idee???
Vieux 23/05/2013, 21h01   #3
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
les Default que tu a ecrit et un un problème de debimetre ou d'un problème de pression de turbo ca n 'empêche pas le moteur de démarrer
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (24/05/2013)
Vieux 23/05/2013, 21h03   #4
speedy_bou
le voyent rouge sur la montre si clignote?
quand tu actione le démarreur par le relais le moteur demarre t'il
Vieux 23/05/2013, 21h20   #5
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
salut verifie tout t fusible meme test les tout t fusible j'ai eu le meme coup sur une 2012 apres accident demmare plus c'etait a cause d'un fusible qui crame.... cherche bien des fois sa se voit pas qu'il est cramée faut testez au testeur lol bon courage
2pac est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2pac For This Useful Post:
Vieux 24/05/2013, 14h17   #6
electro_bordeaux1
merci bien pour vos reponse j ai oublier de vous dire que le calculateur etais casse et je l ai changer avec une autre sid206 et j ai swaper les eproms ce que ke veux savoir esst ce que ces deus calculateurs sont compatible et merci
celle d origine siemens sid206 -5ws40584b-t et celle que j ai monter siemens sid206 -5ws40778g-t
Vieux 24/05/2013, 15h47   #7
2pac
Avatar de 2pac
salut tu a inversez les eeprom sans se trompez de sens?? les vehocule etait pareil?? année motorisation option etc etc
electro_bordeaux1 (25/05/2013)
Vieux 25/05/2013, 14h17   #8
electro_bordeaux1
l eprom est monte ds le bon sens
ford fiesta 1.8 dti memati Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 01/10/2013 23h34
immo off ford fiesta de 98 lames Immobilizer dumps/solutions 1 04/04/2012 15h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
