Vieux 13/05/2013, 20h17   #1
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Par défaut calculateur clio 1.5 dci de 2001
Salut a tous,
j'ai trouver ce matin un de mes véhicule un Clio 1.5 dci de 2001, totalement saccagé , ont ma pris le calculateur d'injection (je ne vois pas ce qui vont bien en faire) et le maitre cylindre
bon pour tout vous dire vous l'aurez compris je suis un peu dégoute d'autant plus que celle ci ne m appartient pas celle d'un client (mais bon je reste comme même responsable du bien d'autrui) ! enfin bref
pour le maitre cylindre pas de problème j ai ça en stock
ma question est la suivante :j' ai plein de calculateurs (injection) Renault je sais que les calculateurs d'origine sont livrés non codés
j ai deux calculateurs (orphelins) codés en stock dont un avec la reference
reference : DDCR 80959F pour l 'un 8200303626 du 21 decembre 2002
et un autre avec 8200331477
est ce qu'une ame charitable sur ce forum aurais un dump vierge ??? ou procedure merci a tous
a defaut je passerai soit par la case Renault soit par le remplacement d'un kit complet (uch + clef + ECU) en fonction du desirata de mon client
je vous cache pas que la solution de virginasation me seduit !!!
merci encore a tous
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2013, 23h28   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
désolé pour toi
quand tu auras le bon calculo; envoie le dump 25080 ou 95080, je te le ferai
dès que tu mes le contact, il mémorise le code
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
raisinsec (14/05/2013)
Vieux 14/05/2013, 20h39   #3
raisinsec
Avatar de raisinsec
Tout d abord merci a toi mahfoud lichani du temps que tu me consacre a me répondre
Autres questions mon ami
il n'a pas de dump tout fait en vierge pour une EPROM 95080 prêt a l'emploi ?
quels sont les modifications sur un dump existant ?
dois je intervenir sur le micro controleur ATMEL
autres point puis je le faire sans ouvrir via les broches ??
Vieux 14/05/2013, 21h26   #4
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut tu peu virginiser un calculateur delphi avec immokiller il restera a reprogrammer les codes injecteurs
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
Vieux 14/05/2013, 22h09   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
Merci a toi Baldman
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation 23 10/12/2015 11h36
programtion injecteur clio 2001 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 14 22/01/2013 20h19
probleme clio dci 65 2001 vincent Automobile en général 10 31/01/2012 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
