Vieux 05/05/2013, 09h04   #181
Buzz
Avatar de Buzz
Buzz will become famous soon enough
Encore merci a djemai pour tout cela!
Ce tuto sur le banc de test étant ancien, il manque beaucoup d'informations (photos et posts supprimés). Je vais essayer de faire un recapitulatif de tout.
Quelqu'un peux confirmer (et corriger) ce que j'ai compris? et rajouter les infos manquantes.
Connecteur PP1
1 -> Masse
3 + 4 -> +12v
Connecteur PP2
Rien a faire
Connecteur PP3
2 --> Masse
Connecteur PE1
17 -> Masse (la je suis pas sur du tout, il y a des infos contradictoires sur le forum)
Connecteur PE2
shunts internes a UCH
19 --> BP (ADAC) --> Diode --> 2
5 --> Diode --> 11
17 --> BP (contact?) --> Diode --> 4
15 --> Diode --> 12
9 --> Diode --> 14
10 --> R 120 ohm --> 20
impossible de trouver ou brancher 8 & 18 sur le tbd?
Connecteur PE3
shunt interne
Une petite modif, mais il faut demander a Djemai par pm ;)
Prise OBD
obd4 --> Masse
obd5 --> Masse
obd6 --> 6 (PE2)
obd14 --> 16 (PE2)
obd166 --> +12v
utile ?
+12v sur la voie 1 du connecteur rouge (horloge?)
il n'y a plus les infos sur la laison tdb / uch? quelqu'un pourrait m'indiquer ou va quoi entre ces deux éléments?
Encore merci a tous et plus particulièrement a Djemai qui continu a répondre au question 4 ans après l'ouverture de son post!
Buzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2013, 13h05   #182
Buzz
Avatar de Buzz
bon j'avance un peu
connecteur tdb
1--> +12v
2 --> Masse
29 --> 8
30 --> 18
par contre je n'ai pas trouver si le 29 & le 30 du tdb etaient le Can H ou L
quelqu'un pourrait aussi me confirmer les bp? il me reste plus que cela
Vieux 06/05/2013, 14h51   #183
Buzz
Avatar de Buzz
Can l 29
can h 30
Vieux 06/05/2013, 15h09   #184
Buzz
Avatar de Buzz
il me reste plus qu'a trouver ou brancher le bouton adac...
j'ai vu sur le post qu'il fallait le brnacher entre le 19 et le 2 (avec une diode ne serie)
mais si ke regarde la donc dialogys, il semble que ce soit plutot entre 4 et 19???
quelqu'un peu confirme? il me reste plus que cela pour finir mon banc!
Vieux 14/05/2013, 15h02   #185
sysness
Avatar de sysness
sysness is an unknown quantity at this point
Salut, très beau travail et beau tuto je me lance dès ce soir en rentrant...
sysness est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2013, 15h19   #186
Bertrand37
Avatar de Bertrand37
Bertrand37 is an unknown quantity at this point
Merci Buzz pour ce récapitulatif, je mets a chauffer le fer,
Bertrand37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2013, 22h45   #187
Bertrand37
Bonjour a tous
Merci a buzz pour son résumé
Mais j'ai du mal à comprendre ou mettre le pb pour le défilement
Et est il possible d'avoir les connexion sur pe3?
Merci d'avance
Vieux 27/05/2013, 10h57   #188
Blackcold
Avatar de Blackcold
Blackcold is an unknown quantity at this point
Bonjour Bertrand37 et bonjour tout le monde
Si je ne me trompe pas il n'y a pas de connexion sur PE3
Blackcold est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2013, 11h24   #189
Buzz
Avatar de Buzz
non rien sur le PE3
Vieux 31/05/2013, 22h03   #190
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Joli travail!
Peux tu m'envoyer le schéma stp?
Merci.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 18h07   #191
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Joli travail!
Merci.
Bonjour pacoaloha,
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2013, 18h36   #192
djemai
Avatar de djemai
Bonjour a tous
Vue les demande MP pour la resistance
A metre sur le CAN (pin 10 20) connecteur milieu UCH
Merci a vous
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
Bertrand37 (10/06/2013), pif78 (21/06/2013), serval (01/03/2014)
Vieux 04/06/2013, 13h42   #193
Blackcold
Avatar de Blackcold
Merci à toi Djemai, ravi de voir qu'après plus de 3 ans et demi tu nous apportent toujours ton aide sur le banc de test pour le compteur de scénic II !!!
Vieux 15/06/2013, 21h18   #194
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Il me semble avoir lu quelque part que l'on peut augmenter le kilometrage avec la sonde clip mais pas l'inverse.Seulement je ne retrouve pas le lien pour te confirmer.
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2013, 23h05   #195
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
Non désolé de t'induire en erreur, c'est une manip qui ne peut se réaliser que sur des compteurs neuf et apparement pas tous. Ca serai un peu facile si on pouvez le faire de cette façon ....
banc de test pour compteur 206 autoplus45 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/08/2015 10h02
Banc teste pour Compteur Espace 3 djemai Tableau de bord (Dashboard) 13 08/02/2015 13h37
Composants grillés sur compteur Scenic suite test sur maquette gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 17 20/05/2014 00h54
Banc de teste pour compteur Scenic II sans UCH AME Tableau de bord (Dashboard) 26 11/04/2014 05h45
test compteur scenic Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 3 22/10/2010 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
