ma femme a supprimer , mon fichier xentry sur mon hdd externe! quelqu'un peut-il m'aider? Peu importe la version merci.
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tape xentry dans recherche |
oui je trouve des fichier xentry ,mai pas la méthode pour l'installer sur un hdd externe ci on peu Médée merci!!!!! salut mon xentry remarche ouf par contre il lui manque la clef d'activation couver vous me dépanner merci hw-id: 7184C3BED15D APPID/ 256 Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 22h52. |
salut izi
le code pour xentry |
merci je teste de-suite!
non izi la clef ne marche pas ERREUR THE STARTKEY IS INVALIDE ID OF APPLICATION IN STARTKEY(256)<>ID OF SELECTED APPLICATION (253) Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 22h52. |
sa marche izi je te remercie !
je débute avec se mbstar!! lorsque xentry démarre et que je rentre mon type vito cdi une fenêtre das démarre et me redemande quelle véhicule je veux. c'est normale? en plus elle et en anglais. |
salut izi
c'est la version xentry 05/2012 je sui rentrer dans le fichier thesaur il y a des dossier numéroter de 0 a 30! quelle dossier veut tu que j'extrais merci Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 22h53. |
salut izi peu tu me donner le mots de passe merci a toi
ok je les intégré au fichier (bin) comme indiquer sur le document texte Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 22h53. |
merci izi de faire avancer mon problème!!
il me reste que httwin que je narive pas a mètre en fr j ouvre le dossier comme tu la indiquer, at la je trouve pas de spcx=02 je trouve que spcx=00 voila se que je trouve dans hhtwin DX=515 DY=510 X=110 Y=0 BACK=21 SLAVE=PARTD1 SPC=00 SPCP=00 SPCN=00 [E2PROM] E2P00=81 E2P01=67 E2P02=84 E2P03=86 E2P04=66 E2P05=95 E2P06=94 E2P07=80 E2P08=95 E2P09=71 E2P10=93 E2P11=108 E2P12=93 E2P13=84 E2P14=73 E2P15=92 E2P16=69 E2P17=87 E2P18=64 E2P19=84 E2P20=82 E2P21=93 E2P22=84 E2P23=91 E2P24=90 E2P25=101 E2P26=108 E2P27=115 E2P28=101 E2P29=97 E2P30=97 E2P31=97 [STARCONF] BMPPATH=C:\USERDATA\HHTFiles\ MAXFILES=200 Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 22h54. |
#10 |
izi xentry t'en mange au petit déj non ????? pour connaitre comme sa
DAS ok sa marche merci! pour hhtwin je sui toujours en angler oci bien avec spcx=2 ou spcx=3 |
#11 |
super izi sa marche!
je te remercie de ma-voire dépanner je panse que sa peu servie a pas malle de monde merci encore!! |
#12 | ||
Salut izi,
Tout d'abord,merci pour vos précieux conseil!!! ![]() J'ai enfin réussit a installer xentry/das 1/2012 ...ouf...jusqu'au start key pour xentry! Peut tu m'en générer?(je ne trouve pas le générateur sur le net...) ![]() voici mon id: 42158F47D8D0 252 Merci d'avance et a bientot, Cordialement, Benoit Citation:
Franchement, mille merci IZI, le startkey passe. J'espere que l'install va marcher... A bientot Citation:
Bon, cela a marché, mais pas longtemps... ![]() J'ai du tout réinstaller, etc, etc... ![]() Donc aurait tu la gentilesse de me redonner un startkey pour Xentry, en develloper mode si possible? ![]() Mon ID: 5CA1E61D2C4B APP 252 Merci, Cordialement, Benoit Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 22h55. |
#13 |
Salut Izi,
Merci, mais j'ai renouvelé l'install de Xp, encore une fois... ![]() ![]() Donc rebelote, et devine, je trouve un nouvel Hw id: 4ECCB6706724 APPID 252 Tu vas me trouver Relou, mais je n'arrive pas a generer avec mon generateur... Cordialement et merci d'avance Salut izi, Bon, voila, j'ai reussit a retrouver star utilities avec cet Id, donc je devrai pouvoir utiliser ta startkey... Pourtant, je recois le message: LicCheckLicence Xentry Diagnostics 4-Startkey can not be decoded or scheme is not recognized, or appid unknown! Je me demande si je ne zappe pas une etape, du style commonlic ou autre... Peut tu m'aider, je rame a bloc... ![]() Merci Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 22h56. |
#14 |
et merci pour ton astuce. Pourtant, cela ne fonctionne pas, j'arrive a faire accepter la startkey par star-utilities, mais quand je lance l'install par sdswitch, ou setup.exe, l'installer me dit que aucune startkey valable n'est reconnue... J'ai déjà recommencer trois fois de l'install de Xp, et tester avec xentry 11.2011/1.2012/7.2012/11.2012... ![]() ![]() J'utilise beni oku..., mais je ne sais pas si j'ai la totalité du pack de logiciel et patch pour l'install de xentry 11/2011 Ce que je comprend pas, c'est ce que je zappe, car j'ai déjà réussit l'install quasi complète... Je suis a bout de nerf.... ![]() ![]()
#15 | ||
![]() En fauit, je pense que je bloque tout avec la startkey de Xentry, car vu que j'ai le keygen generator version 1.0 de spot, meme avec commonlic, ca deconne... ![]() ![]() Pour le generateur DAS, j'ai le BHLM, qui genere pour Das, das1, das2, wis etc... Ca ira? ![]() Bona l'heure actuelle, l'installer du 1.2011 tourne sur le pc, en espérant que ca passe... ![]() De toute façon, demain je repart a zéro avec ton aide. ![]() Merci beaucoup, Respectueusement, Benoit Citation:
,J'ai choisit la simplicité pour l'instant, j'ai maintenant réussit a installer la version 01.2011, idéal et simple pour newbie! Das fonctionne parfaitement, le mux D4 ce connecte parfaitement a mon Vito. Dorénavant, j'ai un problème majeur (encore...), lorsque je veux utiliser le mode developer.En effet, je ne peux pas choisir entre le mode offline et online de Xentry flash...(voir screenshot 1) Apres un temps de chargement, le message d'erreur apparaît: (voir screenshot 2) Connaissez vous une solution a ce problème? ![]() ![]() Merci pour votre attention et votre aide... Dernière modification par cedrsan ; 05/01/2014 à 22h56. |
| The Following User Says Thank You to bnz2cherbourg For This Useful Post: | livediag (26/08/2026) |
| DAS Xentry | medcapot | MBStar, Xentry, DAS | 20 | 29/07/2015 15h46 |
| das xentry | nimbus | Mercedes Benz | 7 | 05/02/2013 14h12 |
