Vieux 13/10/2009, 21h00   #16
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par memati Voir le message
oui il se lance le pire c que tou mes voyant marche bien mm ma led anti demarage s eteint avec le voyant moteur c juste le demareur qui ce lance pas merci les gars
en se lançant elle demarre ou pas???
Vieux 13/10/2009, 21h07   #17
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
non elle ne demare pas
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2009, 21h20   #18
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
Tu a vérifié le grand fusible sur la cosse de la batterie il trois un plus grande et deus plus petit test la continuité du plus grand du 60A il est au milieu des deux
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2009, 21h33   #19
memati
Avatar de memati
je lai acheter aujour dhuit c toujour pareil pas de problem aparent sur la valise multidiag
Vieux 13/10/2009, 21h46   #20
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
essaye un kitt ça iliminera bqp de douttes et te feras gagner du temps
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2009, 21h49   #21
memati
Avatar de memati
et bien c ce que g fait l ami
Vieux 13/10/2009, 22h16   #22
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si la led antidémarrage s'éteind, cela veut dire qu'il ne reste plus que les conditions de sécurité à contrôler.
* Voir le fonctionnement avec un outil de diag des états des contacteurs d'embrayage et de frein.
*Quel est le message précisement qui s'affiche au tableau de bord.
Merci d'être précis, quitte à faire une photo.
*Evoque t'il un défaut d'injection ?
Vieux 13/10/2009, 22h18   #23
A-M-S
Avatar de A-M-S
Je recapitule
*donc tu lances ton demarreur en touchant le + et - entre eux sur les bornes de celui ci il se lance mais le moteur demarre pas
*tu as changé le jeu complet calculateur moteur+uch+carte+verrou colonne toujours rien
*tu as changé les 3 fusibles sur la cosse positive de la batterie encore rien
il te reste l'upc a verifier
sinon un coup de valise mon ami
Vieux 13/10/2009, 22h21   #24
KITT
Avatar de KITT
KITT is an unknown quantity at this point
Post
salut je crois tus a fais grié le calculateur d'injection sa mes arrivé sur une clio dci le mec a inverssé la polarité.je te conselle de vérifié tous les fusible mes ce qui son sou le boitié pré de la baterie l'UPC si nom essai le kit .
KITT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2009, 22h26   #25
memati
Avatar de memati
mon ordi de bord me mes le message en flament inspuiting defect
Vieux 13/10/2009, 22h29   #26
A-M-S
Avatar de A-M-S
qui signifie defaut injectioN
mais fait defiler avec le commodo pour voir les autres defauts
Vieux 13/10/2009, 22h34   #27
memati
Avatar de memati
mes le problem pour koi le demareur ne fait pas tourner le moteur
Vieux 13/10/2009, 22h40   #28
A-M-S
Avatar de A-M-S
donc ton demarreur ne se lance pas!
Vieux 13/10/2009, 22h41   #29
memati
Avatar de memati
mes pourkoi ca m avance en rien les amis
Vieux 13/10/2009, 22h55   #30
ricards99
Avatar de ricards99
commence par verifier les alimentations electriques du calculateur, puisque t'a tout changé et ca donne rien, peut etre le relais gestion moteur a claqué car il a une diode a l'interieur qui court circuite si on inverse les polarités, donc quand ta batterie a laché il se peut que le courant s'est inversé se qui a cramé le relais,
ps: quand la diode du relais claque c'est irreversible, il faut le changer
autodata et multimetre avec toi
svp code renault megane abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 1 08/10/2009 19h48
Code pin Renault Megane sawadogo2 Transponder, code pin 0 07/09/2009 23h19
svp code renault megane abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 10 28/08/2009 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h14.
