Vieux 12/05/2013, 19h34   #1
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Post calage distribution 2,0L TDI 140cv
Salut à tous
Je vais vérifier la distribution sur la voiture d'un ami. On lui a changé la culasse il y a 1 ans et depuis elle démarre très mal a froid, à chaud et ne monte plus dans les tours comme il faut.
Donc pour commencer j'aimerai contrôler le calage de sa distribution. C'est une Golf V année 2005 Type BKD 2,0L TDI 140cv Boite DSG 6.
Quelqu'un aurait-il un tuto sur cette vérification.
Encore une question comment retrouve-t-on le PMH sur ce véhicule sans trop démonté?
En attendant vos réponses, je vous dis déjà merci.
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2013, 19h55   #2
je voudrait pas dire des betises,
normalement, tu contrôle le calage a la valise,
le moteur doit etre a + de 70°
et tu affiche la courbe d'avance a l'injection, tu as deux valeurs, qui apparaisse
la température carburant, et les degrés d'avance
avec ces deux valeurs, tu doit te trouver ds la courbe ideale sur une abaque affichéeje cherche une photo pour que tu decode mieux
a+
Vieux 12/05/2013, 19h59   #3
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
FABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really niceFABRICE56 is just really nice
Regarde ca.
FABRICE56 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2013, 20h15   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
fait attention fabrice56 avec tes IDENTIFIANT , il sont visible
et si le passe est aussi simple que le notre ont peut facilement le touver
FABRICE56 (12/05/2013)
Vieux 12/05/2013, 20h47   #5
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Merci damdam j avais pas fais attention.
Vieux 12/05/2013, 22h44   #6
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
avec la pouli vilbre tu trouve le pmh alinger avec le cach de chaine
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bigboss For This Useful Post:
tonio5766 (13/05/2013)
Vieux 13/05/2013, 10h10   #7
tonio5766
Avatar de tonio5766
Hello
Merci pour vos réponses!
@ fabrice56 je n'ai pas pu voir ta réponse.
@ bigboss il n'y a aucunes marques sur le cache distribution et rien sur la poulie vilebrequin
Je précise que c'est une 16 soupapes.
A++
Vieux 13/05/2013, 10h50   #8
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par tonio5766 Voir le message
Salut à tous
Bonjour..
voici la procedure comment verifier la distribution d'un moteur BKD
pour trouver le PMH il te faut l'outil de bloquage du pignon de vilebrequinsur l'image
à+
Type de fichier : jpg Photo-0133.jpg (86,9 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : rar DT-VW..BKD.rar (308,8 Ko, 86 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
canpolat32 (11/11/2013), psychoneos (02/12/2013), tonio5766 (13/05/2013)
Vieux 13/05/2013, 10h52   #9
FABRICE56
Avatar de FABRICE56
Bonjour,je remet la photo
The Following 2 Users Say Thank You to FABRICE56 For This Useful Post:
sadna (23/07/2018), tonio5766 (13/05/2013)
Vieux 13/05/2013, 12h57   #10
losconosciuto
Envoyé par FABRICE56 Voir le message
Bonjour....
S'il te plait envoies le lien de cette image.(avec mot de passe et par MP)
pour avoir des THANKS et des MP. je pense qu'on fait UNION sur le forum.
c'est pas juste prendre sans donner.
MERCI et à+
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
kawazbleu (24/05/2013)
Vieux 15/11/2013, 14h18   #11
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous lors d'un remplacement de la distribution sur les nouveau moteur sans dire de connerie quel quel soit hdi tdi cdti cdi dci la pompe et une pompe haute pression le calage meme si elle se decale ne cree en rien un probleme de demarrage ou de ralantie sa doit etre un probleme de la pompe ou bien si il y a pompe de gavage mais je pensse aucunement a la distribution si bien caller au niveau arbre a came et vilbrequin apres ca c'est mon avis un simple trous au niveau tuyau retour d'injecteur ou bien leger craquelur suffit a cree des probleme .
il y a 3 jours sur clio 2 1.9 d c'est ce que j'ai constater probleme resolue !
Vieux 15/11/2013, 14h24   #12
karera 1
Avatar de karera 1
soyon logique le mecano qui a effectuer ce changement de culasse doit avoir tous caller et reperer si le moteur tourne sans casse cela veut dire ok a ce niveau la !
en gros on ne remplace pas une culasse sans rien y connaitre peut etre que la culasse
au niveau des soupapes a un probleme ( etancheite ) !
Vieux 15/11/2013, 21h18   #13
robert
Avatar de robert
Wink
a+
je crois que tu te trompe de moteur BKD est un injecteurs pompe donc pas de contrôle d'avance comme l'ancien TDI avec pompe VP 37
robert
Vieux 15/11/2013, 23h13   #14
amar
Avatar de amar
salut si t on moteur demare c est que la sincro arbre a came a vilo et bonne donc bien calé fait un diag , voir si tu a des defaut , essaye de demarré avec des cables sur une autre voiture pour augmenté la vitesse moteur en phase demarage , car probleme recurant chez vw amperage batterie , fait quand meme un diag ,et prendre les valeur réel
Vieux 01/12/2013, 16h18   #15
nas33
Avatar de nas33
Salut à tous
salu tu dois controler calage et aussi regler avance en devissant 3 vis sur arbre a came
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
pappilotti (01/12/2013)
Schéma Calage chaîne de distribution 207 1.6 16V lechifre800 Mécanique générale 11 07/02/2017 22h18
schéma de calage distribution ! neiji PSA Group Peugeot, Citroën 7 02/08/2013 14h30
Calage Distribution Laguna II 1.9 DCI bangreno Mécanique générale 19 25/01/2013 11h59
Méthode de calage distribution sur moteurs EP6 PSA j-sky PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/02/2012 22h57
calage courroie de distribution 407 2.0l essence(RFN) adelfloyd PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/02/2010 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
