J'ai un calculateur de Renault twingo 1.2L essence à décoder, Safir 2. J'ai pu lire qu'il fallait décoder la puce TMS 27C512. J'ai un TMS374, mais je pense mal l'utiliser. Si quelqu'un connaît la procédure et les branchements. Merci d'avance pour votre aide. |
| The Following User Says Thank You to matt1781 For This Useful Post: | adlen22 (12/03/2022) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Matt!!
Bienvenue dans l'univers des tms 374 , Sweeper et autres fenix5 ! J'ai mis de quoi régler ton pb dans ta boite! T'as du bol le safir2 est le plus simple de la famille! Bon week |
| The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post: | shredder95 (01/02/2025) |
POUR DECODER SAFIR2 TU DOIT LOCALISER L'EPROM .SI LE CALCULO EST DE 35PIN TU DOIT COUPER LE PIN 30 ET SI DE 55PIN COUPER LE PIN 37 ET BRANCHER LE CALCULATEUR METTRE LE CONTACT .MET A LA MASSE LE PIN 31 D'EPROM COUPER ET METTRE LE CONTACT 3 OU 4 FOIS JUSQUA LE TEMOIN D'ANTIDEMARRAGE(LE RESSORT) S'ALLUME CONTENU .
(VOIR CE LIEN)
| The Following 17 Users Say Thank You to pound4pound For This Useful Post: | 123kris (31/08/2014), autodiagauto (27/12/2017), diago2001 (25/06/2022), digimotion (12/07/2017), farid28 (14/03/2018), ferchichi (09/03/2015), Gbi24 (18/03/2019), geoge11 (13/05/2013), malix83 (17/11/2025), pouettedu76 (28/12/2017), revo (27/09/2018), rickymix (25/05/2018), sametelec2003 (06/01/2018), Sonezis (25/06/2020), souague (18/12/2019), supersamy (26/12/2023), Y.B tec (14/01/2018) |
![]() Date d'inscription: juin 2009
il y a une erreur c'est la pin 23 qui faut mettre a la masse.
| The Following 3 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post: |
desole c'est le pin 23 qui doit mettre a la masse
| The Following User Says Thank You to pound4pound For This Useful Post: | farid28 (14/03/2018) |
Slt COTECH00,
je mets un lien lisez bien attentivement http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=31895
| The Following 7 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | autodiagauto (20/04/2021), BILAUTO (21/07/2018), calimero0000 (22/02/2020), COTECH00 (01/10/2014), diagprog (18/11/2014), dixneuf57 (26/02/2015), meca (20/11/2014) |
oui pour moi aussi parfait merci
Vous avez coupe la ligne code ..
slt Meziane93,
oui il faut couper la ligne immo sinon sa marche pas. La ligne immo à couper dépend de l'ECU. Sagem safir 1 (ecu avec 35 pin) coupe la ligne 30. Sagem safir 2 (ecu avec 55 pin) coupe la ligne 37.
#10 |
Moi c est un safir 1 donc je coupe la pin 35 sur l ECU ?
#11 |
Si c'est un saphir1 de 35 pin tu coupe la ligne 30.
#12 |
je rajoute cette image pour saphir1.
Regarde bien et verifie si tu a l eprom 27C512 ou 28F512. C est une saphir 35pin ou 55in? Regarde bien l image
#13 |
donc je coupe la ligne 30 de l'eprom 27c512 et la pin 23 de l eprom a la masse
#14 |
Non pas la ligne30 de l eprom , regarde l image
| The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: |
#15 |
Donc si je coupe la pin 30 du calculateur directement c mieux
| urgent ch immo off pour sagem safir 35 pin | cyril34070 | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 27/05/2019 07h42 |
| eeprom safir 2 | ahmimeda ahmed | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 18/08/2012 12h57 |
