le résultat du dernier diagnostique est: détection de phase intégrée à l'allumage. je n'ai pas compris sashant que la voiture manque de puissance et consomme beaucoup d'essence
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
il fo verifier tt le system d'allumage , sonde O2 , bougies , bobine....
[FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"][COLOR="Blue"]MMA-Automobile[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
Vérifié les injecteurs fait un test a l’extérieur pour voire les jettes de chaque un d’eux Merci |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chez certaines PSA, le phasage injection se réalise via le module d'allumage intégré aux bobines HT. En effet il n'est pas rélisé par un capteur de phase type effet hall en regard avec l'arbre à cames. Quand ce défaut apparaît, il faut en règle générale changer ce module allumage et voir des fois passer par une reprog calculateur. Par-contre je ne vois pas le lien avec une fumée noire et consommation excessive. La pression d'essence est elle normale ? Cordialement, |
#6 | |
j ai changé la sende a monte mai le problème ni pa réglai alore j ai changé le calculateur est le problème est réglait bonne chance
Je pense que plus le problème de la Bobine d’allumage qui est fréquent chez PSA la consommation excessive du carburant est due a un problème d’injecteur demande ou conducteur si il roulez fréquemment avec la réservez du carburant Merci |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
change tes bougies |
salut, dit moi mon ami tu roule avec le super ou sans plomb, et pour le calculateur il faut pas precepité a le changer il d'autre chose a verifier avant de passer au calculateur, des foix les symptom c paraile mais les causes difirent.
| The Following User Says Thank You to alilou For This Useful Post: | Iron_sim (12/10/2009) |
#10 |
combien coute le calculateur? et merci mon ami
#11 |
il faut changer la sonde o2. et reprogramer le calculateur
| compteur 206 essence 2001 | Scanworld2020 | Vente, Achat, Echange | 2 | 12/12/2011 20h41 |
| help friends megane 1.6 16v year 2001 | geraldo | Transponder, code pin | 0 | 30/09/2009 00h02 |
| Ecm 2001 v5.3 | TMS374 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/08/2009 19h12 |
| compteur 406 HDI VDO 2001 | dybou | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 10/05/2009 18h01 |
