Vieux 03/05/2013, 16h54   #1
foulques
Avatar de foulques
Par défaut defaut c1246
bonjour les amis.
j'ai une dahiatsu materia avec voyant esp allumé,j'ai le defaut c1246 mais sans precision,je ne possede aucune doc sur ce genre de vehicule.
y'a t'il un specialiste de disponible?
Vieux 03/05/2013, 18h36   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Problème lié à la pression d'huile
pompe? transmetteur de pression ?
il faut vérifier
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
foulques (03/05/2013)
Vieux 03/05/2013, 19h26   #3
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Par défaut code de defaut
Envoyé par foulques Voir le message
bonjour les amis.
Code de defaut C1246 Frein usure des garnitures circuit ouvert
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
Vieux 03/05/2013, 19h39   #4
foulques
Avatar de foulques
merci pour vos reponses,entre un probleme de capteur de pression ou de garnitures usées j'hesite.
Vieux 04/05/2013, 17h03   #5
foulques
Avatar de foulques
un petit up pour avoir d'autres avis
Vieux 28/05/2013, 08h34   #6
foulques
Avatar de foulques
bonjour les amis,apres remplacement capteur pression qui était bien défectueux,toujours le defaut c1246.
qui peut me confirmer que c'est bien un defaut de capteur pression et qui possede le schema electrique du calculateur abs.
Vieux 28/05/2013, 10h22   #7
surkouf
Avatar de surkouf
surkouf is on a distinguished road
le code de defaut c1246 est reliée a l'ABS donc c'est tout a fait normal que le temoin ESP soit allumé,avant toute chose vérifie tes capteurs de vitesse
surkouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2013, 12h30   #8
foulques
Avatar de foulques
defaut effacer apres essai de plusieurs kilometres,merci a vous.
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
defaut clio 1.4 doudou241 Renault, Dacia, Nissan 1 31/01/2012 08h44
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h10.
