Discussion fermée
Vieux 04/05/2013, 09h12   #16
sossa
Avatar de sossa
sossa is an unknown quantity at this point
utiliser sur golf 5 sa marche assez bien
sossa est déconnecté
Vieux 04/05/2013, 12h02   #17
platniumg
Avatar de platniumg
platniumg is an unknown quantity at this point
Envoyé par BORAS Voir le message
donc quand sa marche pas sa sert a rien de forcer c que sa marche pas c cela???
et j'ai changez 3 fois de digi et les 3 me fesai les meme delire aucun raccordement ou me donnez 1623453km lol ou il me disai de retirer un fusible sur golf 4..... le tachopro je le trouve plus serieu que le clone de digiprog3
alors quand ca ne marche pas tout d abord faut que tu parte du principe que les clone ne sont aps une science exacte et meme sur l original il y a tellement de version existante sur les calculo et les odb qu il faut des fois faire appel a ta patience
sinon concernant ta golf sache que ce st pas des connerie quand il t ecris
"PULL FUSE" ;)
au moment ou il te l ecris tu l enleve ce suible , il me semble qu il faut virer deux en fait le 11 et le 15 ensuitetu enleve ta clef .
tu valide ok sur ton digiprog et tu reinsere ca clef de voiture apres et... :)
et apres tu peux cliquer sur thanks lollll
platniumg est déconnecté
The Following User Says Thank You to platniumg For This Useful Post:
ECU diag (30/11/2013)
Vieux 09/05/2013, 17h09   #18
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
salut tout le monde
enfaite sur les golf 4 quand il tindique retiré le fusible tu as just a débranché et rebranché la batri de ta voiture et bingo
si no tu demonte le compteur tu as leprome tu met ta pince (prise 1) pas besoin de désouder
haikoaper est déconnecté
Vieux 09/05/2013, 17h14   #19
haikoaper
Avatar de haikoaper
parcontre j'auré une question esque quelqu'un as deja pu connecter le digiprog3 (claune) au pc pour transferer les dump par exemple ou ca march pas ?
je vous explique jai un claune et sur le cd il y a le soft pour le fair le elle ne reconai en aucun cas l'interface (peripheriques a jour ) le pc reconé le materiel
Vieux 10/05/2013, 19h57   #20
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
Pour connecter digiprog au pc
Type de fichier : rar EETool (1).rar (655,2 Ko, 166 affichages)
victormarinho est déconnecté
The Following User Says Thank You to victormarinho For This Useful Post:
fredflor95 (23/04/2014)
Vieux 11/05/2013, 10h13   #21
haikoaper
Avatar de haikoaper
Merci je vais essayer ce soir mais ca march aussi avec les copie de digiprog?
Vieux 11/05/2013, 12h21   #22
victormarinho
oui ca marche
Vieux 11/05/2013, 13h06   #23
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
malheureusement il marche pas chez moi :-(. Il me dis "device not found" et "the COMnumber property of the TApdComport has not been set". et il ferme le programme donc impossible de le configurer....
une idée?
aurelien est déconnecté
Vieux 11/05/2013, 23h26   #24
haikoaper
Avatar de haikoaper
c'est pareil chez moi
esque quelqun peut nous aider
Vieux 20/05/2013, 20h35   #25
victormarinho
pour les problemes de comunication pour OBD la plus par des cas c´est le connecteur de la prise OBD qui ne fonctione pas bien , changer le connecteur 9 pins
Vieux 20/05/2013, 22h01   #26
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
salut donc quand sa dit aucun raccordement c'est a cause du pin 9?? exemple a3 2008
et mon digi est un claune...
2pac est déconnecté
Vieux 24/07/2013, 18h48   #27
z4dig
Avatar de z4dig
z4dig is an unknown quantity at this point
j'ai exactement le même problème.
Au lancement de EETool, il affiche : "Device not found" et "the COMnumber property of the TApdComport has not been set", puis il se ferme.
Est-ce qu'un possesseur de Digiprog 3 pourrais nous aider ?
Merci d'avance
z4dig est déconnecté
The Following User Says Thank You to z4dig For This Useful Post:
pschycatre (26/01/2014)
Vieux 27/07/2013, 00h12   #28
z4dig
Avatar de z4dig
Problème résolu !
réponse ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=digiprog+3
The Following 2 Users Say Thank You to z4dig For This Useful Post:
menzoulou (27/07/2013), pschycatre (26/01/2014)
Vieux 27/07/2013, 17h06   #29
haikoaper
Avatar de haikoaper
merci pour le partage ca marche je confirme
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
Vieux 04/08/2013, 15h04   #30
sossa
Avatar de sossa
Envoyé par 2pac Voir le message
salut tu as reussi a faire les km d'une citroen C3 par OBD avec digiprog3???
je suis preneur si tu me dit comment tu fait car jamais ,vu ni entendu sa...
et moi aussi sa reecrit pas sur les eeprom avec digiprog3 je suis obligée d'utilisez tacho... pour ma part le digiprog3 ne marche pas trop bien pour les eeprom c'est mon avis personnel... il ma meme une puce sur un bsi C3??? il, ma mit 1623453km sa fait 1million de km mdr
quand elle t'affiche plusieur million c'est que tu lit plusieur eeprom a la fois faudrai la déssouder, hormi de gros souci de pince qui se détériore rapidement le raport qualité prix et satisfesant, utiliser avec succé sur golf renault clio 2 et 3 toyota ....
The Following User Says Thank You to sossa For This Useful Post:
Discussion fermée
demande avis sur digiprog 3 mouss35500 Tableau de bord (Dashboard) 25 30/01/2015 14h18
Digiprog 3 MEDELAS Tableau de bord (Dashboard) 7 05/11/2013 09h28
secret edc16c3 zaouibachir Immobilizer dumps/solutions 18 20/01/2013 04h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h09.
