Vieux 30/04/2013, 12h08   #16
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut immo sportage
donc c est ok
j ai pu demarré le qsportage
par contre pas coupé les pins mais debranché le texton
il y aurait des fils a couper pour pouvoir le rebrancher
et continuer a pouvoir utiiliser la centralisation
6 et 7b
par contre j ai aucune info sur le brochage et fils...
si quelqu un peut m aider...
ref du boitier
TEXTON 0K03B67 7R0B
MERCI
Vieux 30/04/2013, 12h55   #17
victormarinho
Avatar de victormarinho
victormarinho will become famous soon enough
Salut vous ouvrez l'écu et coupez les pins 54 et 62 (en écus) brancher le boîtier (immo boxe) sans couper les fils
victormarinho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2013, 13h28   #18
fufounet
Avatar de fufounet
donc le 54 et 62 corespondent aux 6 et 7b du texton?
Vieux 30/04/2013, 16h02   #19
victormarinho
peuttetre ! suiver les files.Moi je coupe toujours dan l´ecu
Vieux 30/04/2013, 16h49   #20
fufounet
Avatar de fufounet
re
j ai vu ette histoire de pin 54 et 62 a couper
mais dans le cas de la pose d un emulateur.....
si tu me confirmes que c est ok juste avec mon immo off...
je le ferais
j attends ta reponse
Vieux 30/04/2013, 17h51   #21
victormarinho
Je l'ai fait plusieurs fois. avec le fichier que je t´ai envoyer
Vieux 02/05/2013, 12h15   #22
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
salut a vous j'ai un ford maverick de 97 avec zexel 407913-120 et est ce que le dump fonctionne avec ce type d'ecu parceque le souci le véhicule ne démarre pas j'ai pas de commande de relais bougies de préchauffage comme si il n'y avait pas d'aprés contact?
donc possibilité panne ecu ou immo?le véhicule a pas tourné depuis 10ans ce véhicule est équipé pour rouler au maroc!
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2013, 13h12   #23
fufounet
Avatar de fufounet
c est un tdi ou td?
Vieux 02/05/2013, 13h32   #24
otrac79
Avatar de otrac79
c'est un tdi
Vieux 02/05/2013, 14h02   #25
fufounet
Avatar de fufounet
si tu postes ton dump on pourra t aider
par contre identifies bien le nom de la puce
Vieux 02/05/2013, 14h19   #26
otrac79
Avatar de otrac79
voici l'ori eeprom OKI m951g
mais il est possible que l'ecu est hs!
merci d'avance
Type de fichier : rar ZEXEL 407913-120 immo oki m951g ori.rar (182 octets, 13 affichages)
Vieux 02/05/2013, 15h30   #27
otrac79
Avatar de otrac79
je reviens je suis moins sur que c'est un tdi forcement rien de marqué qu'est ce qui les différencie?
Vieux 02/05/2013, 16h17   #28
fufounet
Avatar de fufounet
la pompe
mais ca doit etre tdi
Vieux 02/05/2013, 16h39   #29
otrac79
Avatar de otrac79
je pense a un td2,7ti
Vieux 02/05/2013, 16h49   #30
fufounet
Avatar de fufounet
je pense que tu peux le tenter
y a pas de gros risque mise a part que ca ne demarre pas
kia sportage clear air bag 95910 mecanique Airbag 2 21/05/2013 15h47
sportage demmarage impossible OTOMOUV Hyundai,Kia, Daewoo 4 11/12/2012 18h52
kia sportage anti-démarrage rayad Immobilizer dumps/solutions 2 22/02/2012 04h53
Immo kia sportage rayad Immobilizer dumps/solutions 2 15/02/2012 17h40
Kia sportage off lari95400 Immobilizer dumps/solutions 0 13/07/2010 10h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
