Vieux 30/04/2013, 12h59   #1
ocazautos
Avatar de ocazautos
ocazautos is on a distinguished road
Par défaut anti demarage megane 1999
Bonjour, voila mon probleme:
Jai une renault megane de 1999 1.6essence.
La fermeture centralise ne fonctionne plus et pour demarrer la voiture je dois faire un code avec le bouton douverture et fermeture sur le tableau de bord..
Je voudrais pouvoir ouvrir et fermer avec la cle et demander directement..
Donner moi la solution. Svp..
Pour admisnistrateur: rediriger ce message ci ne essaire.
Merci..
ocazautos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2013, 16h25   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frère avant aucun solution ils faut contrôler votre clé cest fonctionne très bien ou non ou bien contrôler le accepteur infrarouge dans le plafonnier ou alimentation de recepteure
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 30/04/2013, 18h56   #3
foulques
Avatar de foulques
bonjour,une astuce simple pour controler la commande infrarouge de la cle.
orienter la cle vers un appareil photo numerique,on doit voir une lumiere blanche sur la led infrarouge.
si elle ne s'allume pas,la cle n'emet plus.plusieurs causes possibles.
cle hs
pile hs
et souvent soudures de la led defectueuses.
Vieux 30/04/2013, 19h25   #4
ocazautos
Avatar de ocazautos
L'astuce avec le tel, je la coonai et la cle fonctionne.. jai la led qui s'allume. ?
Vieux 30/04/2013, 19h35   #5
foulques
Avatar de foulques
tu refais la meme manipulation pour entrer ton code antidemarrage et quand tu appuies sur le bouton cpe au lieu de demarrer tu orientes ta cle vers le recepteur et tu appuies plusieurs fois sur la cle.
si ca ne marche pas,tu demontes le recepteur ir au plafonnier et nettoies la connectique ainsi que les pistes sur la carte,j'ai deja vu des entrees d'eau au niveau de l'antenne radio qui oxyde la connectique.
tiens moi au courant,bon courage
megane DTI anti démarage mecanique Renault, Dacia, Nissan 12 22/12/2011 11h19
code anti demarage boullou Transponder, code pin 2 02/03/2011 15h12
problem anti demarage 1.9 DTI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 3 08/12/2010 23h09
anti demarage megane dci 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 0 23/06/2009 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
