Vieux 13/11/2026, 22h13   #1
captain_pizza
Avatar de captain_pizza
captain_pizza is an unknown quantity at this point
Par défaut modification manuelle du dump transporter t5
salut les gens
j ai sorti la carto de mon transporter t5 annee 2006
le modele de l ecu c est bosch edc 16u1 kline/can avec mpps
ensuite j ouvre la carto vag edc suite ou winols (ancien) mais ma carto est ancienne aussi
Donc , j ai un message unknow map en fait le logiciel n arrive pas à lire la table hexa
apres j ouvre avec zed suite et la j arrive à identifier le bloc egr 16*13
Mais la comment faire pour desactiver l egr et le dpf
Merci d avance de vos reponses d expert
captain_pizza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2026, 11h59   #2
MokhtarX
Avatar de MokhtarX
MokhtarX is an unknown quantity at this point
Pour l'histoire du « unknown map » sous WinOLS ou EDC Suite, c'est tout à fait classique quand les maps ne sont pas définies automatiquement ou que la version du logiciel est ancienne : il faut simplement repérer les axes et la structure manuellement en mode texte/2D.
Pour ce qui est de l'EGR et du DPF sur un EDC16U1 de Transporter T5 (2006), il faut bien étudier la logique de fonctionnement du calculateur et des cartographies associées avant de toucher quoi que ce soit, car chaque fichier a ses particularités selon la version logicielle. Prends le temps de bien comparer avec un fichier d'origine et de vérifier les checksums avant injection.
Bon courage pour tes tests.
MokhtarX est déconnecté   Réponse avec citation
modification taille dump eprom Harrachi Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 26/09/2019 01h01
logiciel modification dump Adrien13 Immobilizer dumps/solutions 4 28/07/2019 13h08
Modification Dump UCH et ECU twinfo 2 UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 9 24/12/2014 11h19
demmande de modification dump 22dc461 62T ziamo Autoradio et Navigateur GPS 1 13/05/2014 10h05
Modification KM Dump compteur Scenic II 2004 raisinsec Tableau de bord (Dashboard) 5 11/01/2014 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h40.
