Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 10/10/2026, 15h53   #1
Skyler21
Avatar de Skyler21
Skyler21 is an unknown quantity at this point
Par défaut Kia Picanto 2010
Bonjour a tous,
Je possède un Kia picanto de 2010 a environ 80000 kms au compteur, mais cette dernière a un problème d'éclairage qui l'empêche de passer au contrôle technique
Je m'explique:
Lorsque j'allume les feux de position, je peux allumer les antibrouillards Av et Ar sans problèmes.
Si j'allume les feux de croisement, mes feux de brouillards Av s'allument automatiquement, je ne peux plus les couper via l'interrupteur prévu à cet effet et je ne peux également plus allumer le feu de brouillard Ar.
J'ai déjà contrôlé :
- les fusibles sont ok
- j'ai essayé un commodo d'éclairage (cela ne change rien du tout)
je n'ai pas de schéma électrique, je fais donc appel a vous si jamais quelqu'un à une idée. toute aide est la bienvenue.
Merci d'avance à vous tous!
---------- Post added at 15h53 ---------- Previous post was at 15h51 ----------
Envoyé par Skyler21 Voir le message
Bonjour a tous,
Je m'explique:
J'ai également testé les relais des feux de brouillards mais sans grand succes.
Skyler21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2026, 16h13   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr C’est pas ton comodo qui déconne ?
Essaye de voir avec une Valise, si tu peux faire un test actionneur pour tester les différents feux du véhicule séparément
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Skyler21 (10/10/2026)
Vieux 10/10/2026, 17h13   #3
Skyler21
Avatar de Skyler21
Merci pour ta réponse, je ne pense pas que cela vienne du commodo car j'en ai essayé un neuf et cela ne change strictement rien au problème.
Mais je vais quand même essayer si je peux passer un diag dessus pour faire un test actionneur.
Les boutons des feux de brouillards sont séparés du commodo, ils se trouvent sur le dessus de la console avec les warnings
Vieux 10/10/2026, 21h17   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
T’as pas eu de l’eau qui est rentré sur le bloc au niveau du volant là où t’as les warning et les boutons de commande des feux de brouillard?
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
Vérifie aussi ton faisceau si il est pas pincer dans la colonne
Vieux 11/10/2026, 12h58   #5
Skyler21
Avatar de Skyler21
non pas d'eau a ce niveau la, ca fait plus de 6 mois qu'elle est stockée dans un garage au sec, ok je vais jeter un œil au niveau du faisceau mais de mémoire il est en bon état car j'ai démonté tout le bas du tableau de bord pour voir si il n'y avait un boitier qui gérait l'éclairage (un peu comme un BSI)
Vieux 11/10/2026, 14h43   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
En débranchant ton bouton de commande des antibrouillards, est-ce que les Code et les plein phare fonctionnent normalement ?
Vieux 11/10/2026, 14h47   #7
Skyler21
Avatar de Skyler21
ils fonctionnent déjà normalement les veilleuses, les codes et les pleins phares, le problème se situe juste au niveau des antibrouillards
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
mais je vais essayer de débrancher les 2 interrupteurs des antibrouillards pour voir si cela change quelque chose ou non
Vieux 11/10/2026, 15h02   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Moi j’ai déjà eu ce cas, mais c’est parce qu’ils avaient monté de mauvaises ampoules, ils avaient mis des ampoules double filament à la place d’un simple filament
Vieux 12/10/2026, 20h45   #9
Skyler21
Avatar de Skyler21
Ah ok, là les ampoules sont les bonnes j’ai déjà vérifié
Vieux 12/10/2026, 21h38   #10
autobus
Avatar de autobus
autobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the rough
Salut,pour moi tu as une diode de claque ,je la vois sur le schéma électrique,après pour te dire exactement où elle est ,je sais pas j’arrive pas a faire la correspondance avec celle sur la boîte à fusible
autobus est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2026, 22h20   #11
Skyler21
Avatar de Skyler21
Ah tu me parles d’une diode zèbre qui est censée empêcher le courant de remonter?
Vieux 24/11/2026, 20h56   #12
Skyler21
Avatar de Skyler21
Salut tout le monde je viens vous donner des nouvelles de ma petite Picanto, je pense avoir mis le doigt sur la panne, ce serait un fil entre ma boîte à fusibles moteur et mon interrupteur de feux de brouillard Ar qui est coupé qqpart dans le faisceau moteur/habitacle, j’ai essayé de passer un fil volant qui double ce fil là et ça fonctionne nikel, donc il me reste la réparation à faire ! Merci à ceux qui m’ont apporté leur aide, je vous tiens au courant quand tout est ok pour clôturer la discussion.
tpd picanto phil1 Transponder, code pin 13 19/02/2024 16h04
Voici pour vous un vierge uch dacia 2010- clio symbol 2010- 8201068828 juju64 Immobilizer dumps/solutions 0 18/01/2015 16h13
kia picanto zouaoui mohamed Hyundai,Kia, Daewoo 2 28/05/2014 17h28
kia picanto dybou Immobilizer dumps/solutions 4 23/02/2012 22h19
Multi-Diag Office 1.2010 + Autocom CARS ADP186 2010 Release 1 Auto16 Automobile en général 1 26/12/2011 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
